| 一般用途的电源:IEC/EN 61558; 信息类(ITE)产品电源:IEC/EN 60950-1; 音、视频(Audio/video)产品电源:IEC/EN 60065; 家用充电器:IEC/EN 60335-2-29; 医疗产品电源:IEC/EN 60601-1; 测量、控制、实验室设备电源:IEC/EN 61010。 接触电流要求 一般取额定输入电压的1.06倍或1.1倍,额定输入频率测试; 测量位置:L/N对地,L/N对端输出,L/N对外壳; Ⅱ类产品:≤0.25mA(60950-1); Ⅱ类产品:≤0.7mA(60068/61558); Ⅰ类产品:≤3.5mA(60065/60950-1); 医疗类产品:一般正常使用时要求0.5mA或0.1mA一下,具体根据产品的结构来定。 ![]() 安全距离的位置及要求 ![]() ![]() 标准间安全距离要求比较 ![]() ![]() 结构设计安规一般要求 线材要求:初级侧线材若组装接触到次级元件,则需用双重绝缘线或加绝缘套管; 线材要求:INLET上输入线焊点一般要求用钩焊来焊接才是可靠的,PCB上焊点需要点胶固定或者有倒钩; 线材要求:若线材的一端松脱后会造成初级次级元件接触,则应将线材用扎带固定; 间距要求:初级元件与变压器磁芯/PE地(保持基本绝缘),初级元件与次级元件(保持加强绝缘),次级元件与变压器磁芯(保持基本绝缘); 小功率的开关电源变压器:一般次级采用三重绝缘线后磁芯当成侧元件,磁芯与次级元件和变压器次级pin间都应保持加强绝缘; 线性变压器:通常次级与变压器磁芯未保持基本绝缘,此时磁芯一般作为次级元件,初级与磁芯因保持加强绝缘; 变压器骨架(bobbin):一般要求厚度超过0.4mm(IEC60950&60065),1.0mm(IEC61558&60335-2-29)。 结构设计安规标准要求 塑胶外壳的热应力消除测试:正常状态下外壳温度+10℃,但不得低于70℃ --- IEC60950/60065; 塑胶外壳的球压测试:正常状态下外壳温度+40℃.但不得低于70℃ --- IEC61558; 支撑初级带电部件的绝缘材料球压测试:至少125℃ --- IEC61558/60950; 防火外壳要求:V-1级或通过V-1级燃烧测试 --- IEC60950; 灼热丝试验:650 ℃ --- IEC61558。 耐压测试(IEC60950/61558/60065/60601) 初级对次级:3000Vac/3750Vac/4242Vdc/4000Vac; 初级对可接触部分:3000Vac/3750Vac/4242Vdc/4000Vac; 初级对PE地:1500Vac/1250Vac/2121Vdc/1500Vac; 初级对变压器磁芯:1500Vac/1250Vac/2121Vdc/1500Vac; 次级对变压器磁芯:1500Vac/1250Vac/2121Vdc/1500Vac; 测试时间:1分钟。 绝缘阻抗测试(只对60065 & 61558) 500Vdc,1min 测量点: (加强绝缘)初级 & 次级:≥5MΩ(61558),4MΩ(60065); (基本绝缘)初级 & 地:≥2MΩ; (基本绝缘)初级 & 变压器铁芯:≥2MΩ; (附加绝缘)次级 & 变压器铁芯:≥2MΩ; (基本绝缘)初级 & 可接触部分:≥7MΩ(61558),4MΩ(60065)。 温度测试 将整个样品放入恒温恒湿箱内; 保持48小时,28-30℃,90-95%湿度(对一般产品); 保持120小时,38-42 ℃,90-95%湿度(对热带地区使用的产品,如巴西,沙特,新加坡等); 存储时间完成后因立即进行耐压测试和绝缘阻抗测试。 安规管控要求说明 安规管控的零件:输入座,保险丝,PCB,X-cap,Y-cap,储能电解电容规格,开关管,整流桥,散热片,风扇,塑胶外壳,绝缘套管,绝缘胶带,压敏电阻,热敏电阻,变压器和电感等磁性元件; 安规管控的零件时需提供相应地区的证书。若做中国CCC,需提供CQC或CCC证书;做CE/TUV/GS,需提供有欧洲的VDE等证书;做UL,则提供UL证书; 安规管控的零件在产品取得安规后,若没有经安规报备,不允许变更其规格和厂商; CQC现在也管控变压器和电感的使用材料,CCC时也要求提供未含浸变压器样品评估结构; 安规时需提供资料:BOM,PCB layout图(丝印层和铜箔层),变压器规格书,电感规格书,风扇规格书,外壳图,散热片图,电路原理图,绝缘材料示意图,标贴,产品规格书,申请表,样品(未含浸的变压器样品,空白PCB,测试样品)。 |
共1条
必看!开关电源常用安规要求一览表
关键词: 开关电源 常用 安规 要求 一览表
共1条
