泰克示波器TPS2000B系列中提供了广泛的一系列功能,同时提供了用户熟悉、简便易用的控件和菜单。TPS2000B 系列采用 IsolatedChannel™ 技术,分 2 通道和 4 通道版本,与接地及在通道之间实现了隔离,可以让您轻松进行测量,而不用担心损坏电路。它标配电池电源,成为现场应用的自然之选。对电源电子器件测试,选配软件把通常需要的电源系统测量功能集成到仪器中,加快了电源分析和调试速度。
TPS2000B 数字存储示波器系列具有高达 200 MHz 的带宽和 2 GS/s 采样率,可在多种困难环境中安全地进行浮动或差分测量。 TPS2000B 数字存储示波器系列具有多达 4 个隔离通道以及电池供电的便携式设计,让您快速准确地应对电子和电源系统领域面对的挑战,所有设计都保证您的安全。
泰克示波器TPS2000B特性和优点:
100 MHz 和 200 MHz 带宽
高达 2 GS/s 的实时采样率
2 条或 4 条全面隔离和浮动通道,外加隔离外部触发
在安装两块电池时可以连续工作 8 小时,电池可以热插拔,几乎不受交流电源限制
选配电源分析应用软件,以其合理价位提供了最广泛的电源测量功能
使用 OpenChoice® 软件或集成 CompactFlash® 大容量存储器,可快速编制和分析测量结果
所有型号的 FFT 标配
高级触发可以迅速捕获感兴趣的事件
传统模拟式旋钮和多语言用户界面,操作简便
通过自动设置菜单、自动量程、波形和设置存储器以及内置的上下文相关帮助实现快速设置和操作
带背灯的菜单按钮,视觉清楚
11 种最关键的自动波形测量功能
泰克示波器TPS2000B应用:
工用电源设计、调试、安装和维护
高级电子设计、调试、安装和维护
汽车设计和测试
教育
如需了解泰克示波器TPS2000B更多产品信息欢迎访问安泰测试网。
