电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 数字信号控制器TMS320LF2401A的特点及应用分析
2020-12-11 22:59:43     打赏
TI公司推出的基于TI的数字信号处理器(DSP)TMS320C2xxDSPCPU核的数字信号控制器TMS320LF2401A,它能精确地控制马达,以减小噪音和改善Ariston超静音洗衣机的效率。采用TI的低功耗控制器,白色家电的主要制造商MerloniElettrodomesTIci,在设计中采用现场取向控制(FOC)已实现了三相交流(AC)马达的更高效率。
一些洗衣机系统采用通用马达,它仅需要简单的控制算法和硬件,但它的噪音较大,体积较大和动态性能较差。另一方面,由FOC控制的三相马达体积更小,运行更安静,通过基于速度的算法和基于机器负荷的扭矩控制得到更高的效率.TI的C24xTMDSP核和微控制器类集成的外设能使广泛应用的三相马达所需的FOC控制更专注于计算功能,而不会增加整个系统成本。洗衣机的噪音得到切实的降低,通过高效率三相马达和有特别吸音材料来吸收冲击的悬挂系统,可把噪音量降低大约10分贝(dB),同时增加洗衣机效率30%.
MerloniElettrodomestici的解决方案是基于TI的TMS320LF2401A数字信号控制器,它是低成本的基于16位40MIPS定点DSP的控制器,有一个集成的单周期乘法器,7个PWM可变频率和死区的端口,5个超速10位ADC,带16位计时器的冲击捕捉电路以及异步串行通信。集成的闪存存储器允许在开发阶段和在应用现场重新编程,满足低成本和快速走向市场的要求。也可提供特别用于家用电器的引脚兼容的ROM版本。
噪音的降低和效率的增加,由于交流马达固有的效率以及运行于更复杂的现场取向的算法,使马达能对各种负荷能进行优化,用户还体验到运行成本的降低。
TMS320LF2401A数字信号控制器采用高性能的静态CMOS工艺制造。它具有传统微控制器的容易使用功能和DSP的处理能力,有精密的控制和快速中断时间.40MHz时的指令周期为25ns,40MIPS性能,工作电压3.3V.它的代码和240X和F243/F241/C242兼容,而指令集和F240/C240兼容。
TMS320LF2401A有片内8KX16位闪存EEPROM,8KX16位ROM,1KX16位数据/程序RAM,544字双存取的RAM以及多达512字的单存取RAM和引导ROM.此外还有2个16位通用计时器,7个16位PWM通道,能和模拟/数字转换同步以及有5个复接输入通道的10位ADC.它是32引脚VF-LQFP封装,工作温度-40度到85度C
