电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 景诚述提高充电针性能的注意事项!
景诚述提高充电针性能的注意事项!
2020-12-14 16:06:08     打赏
景诚述提高充电针性能的注意事项!充电针也叫探针,主要是由针头、针管以及弹簧等零件构成的。主要是用来测试PCB板的布线状况,或是用在插件后的在线检测以及用在BGA封装检测以及芯片检测。值得注意的是在测量PCB的布线状况时要制作测量模具,且通常一种OCB板只可以让一个模具检测。在普通的检测时,假如是想加强稳定连接器的各项性能,那么就要做增氧的检测,下面就由万昌说一下在提高产品的性能时可以做哪些变化。
充电针的针头选用斜面结构的设计理念能够确保十分低的和稳步的接触阻抗,而且这样的设计理念也能绝对确保产品稳定的导通性能。此外针头还选用了打孔的结构,这样的设计能让配套的弹簧长度能超出针管的长度,这样即使是在空间十分有限的条件下也能得到稳定的弹力和行程。 但要特别注意的是针头最好是不要选用平底的设计方式,因为这个设计方式会让充电针针头无法和弹簧顶针针管正常触碰,以此造成电流不能由针管经过,这样会造成电阻太大,引起电子产品的电流会不稳定的状况。
接下来就是充电针针管的设计了,一般的,充电针厂家要按照客户对充电的结构空间和产品的功能和寿命的长短来具体设置充电针的整体结构。要充分思考到产品在PCB上固定的方便和焊接深度的问题,同时针对电池的连接会有异形或是折弯90°的针管让客户自由选择,以此让客户选择到最适合的充电针。
要想维持充电针精密的尺寸和做到客户对产品的更多要求,就一定要对充电针的材质或是设计方式都要求最高的标准,通常选用不钢SUS304或是琴钢线来当做弹簧的材质,因为这样的材质能确保弹簧的韧性以此增强充电针的使用寿命。
关键词: 景诚     充电针
