电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » PHP抽象类与接口的区别有哪些
PHP抽象类与接口的区别有哪些
2020-12-15 16:03:52     打赏
首先,想要了解PHP抽象类与接口的区别在哪里,还是先要弄清楚各自的概念,在结合一下PHP视频教程的学习,这样在成为PHP开发工程师的道路上,这个知识点就不会在困扰你了。
     抽象类:
定义为抽象的类不能被实例化.任何一个类,如果它里面至少有一个方法是被声明为抽象的,那么这个类就必须被声明为抽象的。被定义为抽象的方法只是声明了其调用方式(参数),不能定义其具体的功能实现。继承一个抽象类的时候,子类必须定义父类中的所有抽象方法;另外,这些方法的访问控制必须和父类中一样(或者更为宽松)。例如某个抽象方法被声明为受保护的,那么子类中实现的方法就应该声明为受保护的或者公有的,而不能定义为私有的。此外方法的调用方式必须匹配,即类型和所需参数数量必须一致。例如,子类定义了一个可选参数,而父类抽象方法的声明里没有,则两者的声明并无冲突。这也适用于PHP5.4起的构造函数。在PHP5.4之前的构造函数声明可以不一样的.
      接口:
使用接口(interface),可以指定某个类必须实现哪些方法,但不需要定义这些方法的具体内容。接口是通过interface关键字来定义的,就像定义一个标准的类一样,但其中定义所有的方法都是空的。
接口中定义的所有方法都必须是公有,这是接口的特性。
要实现一个接口,使用implements操作符。类中必须实现接口中定义的所有方法,否则会报一个致命错误。类可以实现多个接口,用逗号来分隔多个接口的名称。
实现多个接口时,接口中的方法不能有重名。接口也可以继承,通过使用extends操作符.
类要实现接口,必须使用和接口中所定义的方法完全一致的方式。否则会导致致命错误.
     区别:
1.对接口的继承使用implements,抽象类使用extends.
2.接口中不可以声明变量,但可以声明类常量.抽象类中可以声明各种变量
3.接口没有构造函数,抽象类可以有
4.接口中的方法默认为public,抽象类中的方法可以用public,protected,private修饰
5.一个类可以继承多个接口,但只能继承一个接口
以上就是关于PHP抽象类与接口的区别做出的详细的概念介绍与区别的讲解,想要更加深入的了解PHP相关的编程语言知识,可以在扣丁学堂官网观看学习,并且可以随时提出自己的疑难问题。我们不仅有专业、资质较深的讲师,还同时配套PHP视频教程以及课后辅导。感兴趣或者想要了解更多的朋友可以加我们的扣丁学堂PHP技术交流群:374332265。微 信 号:codingbb
