共1条
[资料]LED驱动开关电源芯片U6113新颖的照明管理集成电路
随着LED的进一步发展,其效用或从电源产生光输出的能力只会继续提高。其次,LED照明具有环保的特点,不需要处理、暴露和弃置于冷阴极荧光灯中常见的有毒水银蒸气。最后,白炽灯泡在使用约1000小时以后,常常需要更换,而荧光灯可以持续使用长达1万小时。不过,与LED照明可提供超过10万小时的寿命相比,这些数字就相形见绌了。众所周知,LED驱动模块工作环境温度较高,且模块散热条件较差,从而导致LED驱动电路一直在较高温度下工作,这会导致LED应用可靠性降低、使用寿命缩短等一系列问题,因此散热不得不重点考虑;可靠性和安规是很容易被有意忽略的部分,尤其是在强制执行相关规定前,为了降低成本,部分LED照明厂商会省略可靠性和安规方面电路;但这恰恰是LED照明产业能否长久发展的根本,也是LED开关电源芯片厂商设计能力的体现,不同的芯片厂商提供的方案,增加这部分电路增加的成本差别很大。此外,调光功能越来越受重视,例如传统的可控硅调光,1~10V调光,以及DALI调光。最后,就是针对解决散热问题所衍生出对驱动方案的要求,除了成本的考虑,更轻量化的要求,同时也必须兼顾更好的电气特性。LED驱动开关电源芯片U6113是一款内部高度集成的降压型准谐振式(QR-Buck)LED 照明恒流驱动功率开关芯片。LED驱动开关电源芯片U6113在同一晶元上集成了高压功率MOSFET和控制器。此外,芯片还集成有高压启动电路和无需辅.助绕组的电感电流过零检测电路,利用此功能,系统工作在准谐振模式下并且最.大.程.度地简化了系统的设计。LED驱动开关电源芯片U6113 集成有完备的保护功能以保障系统安.全可靠的运行,如 VDD 欠压保护功能、逐周期电流限制、过热保护、LED 开路和短路保护等。LED驱动开关电源芯片U6113主要特点内部集成 550V高压MOSFET±4%恒流精度超低VDD工作电流准谐振工作模式提高系统效率无需辅.助绕组集成式高压电流源提高启动速度集成式线电压补偿优化调整率集成式过热功率补偿内部保护功能:LED 开路和短路保护芯片过热保护逐周期电流限制前沿消隐脚位悬空保护VDD 脚欠压保护极简封装:TO-92专家表示,LED本质上是低压器件,根据色彩及电流的不同,其正向压降可能在2~4.5V之间变化,而且LED需要以恒流来驱动,从而确保提供所要求的发光强度和色彩。与此同时,LED应用多种多样,需要采用不同的电源来供电,如高压AC-DC开关电源芯片、中等电压DC-DC以及低压DC-DC开关电源芯片等。这就要求根据具体应用要求,采用适合的电源转换及LED驱动方案来驱动LED,如开关型驱动器、开关电源芯片、线性驱动器、线性恒流稳流器,以及高压开关电源方案、功率因数校正控制器,甚至是新颖的照明管理集成电路,以配合具体应用需求,提供高能效及高可靠性,帮助发挥LED的长寿命优势。友恩半导体也认为市场已不盲目追求“一次满足”的方案,而是了解到各项特性之间存在着冲突,比如传统单级输出架构下,功率因数与输出纹波无法同时优化而必须做出妥协。因此,聚积科技的策略是针对客户不同需求提出不同的解决方案。以架构而言,在市场近年来片面倾向隔离式方案时,聚积认为不能忽略非隔离式架构在特定应用上无可取代的优势,因此仍持续开发出多样性的产品。目前除了主动功率因数校正产品、可控硅调光及四段调光产品已顺利服役外,聚积也积极地朝向更高性价比的方案努力。
关键词: LED驱动 开关电源 芯片 U6113 新颖 照明
共1条
