开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新。目前,开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用几乎所有的电子设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源方式。
开关电源分为,隔离与非隔离两种情势,在这里重要谈一谈隔离式开关电源的拓扑情势,在下文中,非特殊解释,均指隔离电源。隔离电源遵照构造情势不同,可分为两大类:正激式和反激式。反激式指在变压器原边导通时副边截止,变压器储能。原边截止时,副边导通,能量开释到负载的任务状况,个别惯例反激式电源单管多,双管的不罕见。正激式指在变压器原边导通同时副边感应出对应电压输出到负载,能量通过变压器间接传递。按规格又可分为惯例正激,包含单管正激,双管正激。半桥、桥式电路都属于正激电路。
正激和反激电路各有其特征,在设计电路的历程中为到达性价比,可以灵巧应用。个别在小功率场所可选用反激式。轻微大一些可采取单管正激电路,中等功率可采取双管正激电路或半桥电路,低电压时采取推挽电路,与半桥任务状况雷同。大功率输出,个别采取桥式电路,高压也可采取推挽电路。
反激式电源因其构造简朴,省掉了一个和变压器体积大小差不多的电感,而在中小功率电源中得到普遍的应用。在有些介绍中讲到反激式电源功率只能做到几十瓦,输出功率超越100瓦就没有劣势,完成起来有难度。自己以为个别状况下是这样的,但也不能一律而论,PI公司的TOP芯片就可做到300瓦,有文章介绍反激电源可做到上千瓦,但没见过实物。输出功率大小与输出电压上下有关。
反激电源变压器漏感是一个十分症结的参数,因为反激电源须要变压器贮存能量,要使变压器铁芯得到充足应用,个别都要在磁路中开气隙,其目标是转变铁芯磁滞回线的斜率,使变压器可以蒙受大的脉冲电流冲击,而不至于铁芯进入饱和非线外形态,磁路中气隙处于高磁阻状况,在磁路中发生漏磁远大于完全闭合磁路。
什么是组合式开关电源
组合开关的是相对于线性电源定义的,它内部是几十K到几兆频率工作的。而模块电源只是为了更换,替代,使用上的方便人为的规定了电源长宽高,引脚距离长度等一些标准定义出来的,对于内部原理,结构都不存在定义,更像是我们书本上学的四端口网络
其实就是模块化的电源,并接在一起组成一个电源系统,实际上就是N个同样输出电压的电源并联在一起,当然这些个模块要实现均分负载(俗称:均流)
组合开关电源:能同时输出多组电压的开关电源,如台式电脑开关电源。
开关电源就一定是隔离电源吗?
不一定。开关电源也有不隔离的。这就像变压器也有不隔离的自耦变压器一样。
一般低压设备所使用的电源适配器,都是隔离电源。
LED开关电源是有电路来控制开关管而进行高速的道通和截止。是将直流电转化成高频交流电来给变换器进行变压,使其产生所需要的一组或多组电压!转化为高频交流电的道理是高频交流在变压器电路中的效率要比市电50Hz或60Hz高。因此开关电源变压器可以做到体积很小,在开关电源工作的时候不会很热,产品价格比工频直流稳压电源低.如果不将50Hz或60Hz变为高频电,那么开关电源就没有任何意义。开关电源大体可以分为隔离和不隔离这两种,是隔离型的一定有开关电源变换器,而不隔离的未必一定有开关电源变换器。开关电源与传统直流电源相比具有体积小、重量轻、和效率高等优点。
共1条
什么是组合式开关电源
关键词: 什么 组合式 开关电源
共1条
