电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 为什么我的STC8F单片机串口数据发不出去呢?
2020-12-20 22:32:48     打赏
大家周末好,为什么STC8F单片机串口通讯发不出去啊?
以下是我的源码,哪位有空帮我分析分析:)
#include <STC8x.H>
#include <UART.H>
iui k,j;
iui txdbuf[13]={'H','E','L','L','O','\x20','W','O','R','L','D','!','\0'};
main()
uart_init(9600,3,1);
while(1)
  uart_txd(txdbuf);
//-------------------- 子函数如下:
/*UART.H*/
#define uc unsigned char
#define ui unsigned int
#define ul unsigned long
#define iuc idata unsigned char
#define iui idata unsigned int
#define iul idata unsigned long
#define bt bit
#define swch switch
#define cs case
#define whl while
#define rtn return
#define brk break
#define itrpt interrupt
uart_init(ul baud,ui prty,bt xos)
if(xos==1)
  P_SW2|=0x80; /*启动内部扩展区寄存器访问功能*/
  XOSCCR|=0xc0; /*启动外部晶振*/
  while(!(XOSCCR & 1)); /*待晶振频率稳定*/
  CLKDIV=0x00; /*晶振不分频*/
  CKSEL=0x01; /*选用外部晶振*/
SCON=0x50;   /*设定串口工作方式*/
PCON=0x7f;  /*波特率不倍速*/
TMOD|=0x20;  /*设置T0T1寄存器*/
AUXR=0xfc;  /*配置辅助寄存器*/
swch(baud)
  cs 4800:   TH1=TL1=0x70;
  cs 9600:   TH1=TL1=0xb8;
  cs 19200:  TH1=TL1=0xdc;
  cs 28800:  TH1=TL1=0xe8;
  cs 38400:  TH1=TL1=0xee;
  cs 57600:  TH1=TL1=0xf4;
  cs 86400:  TH1=TL1=0xf8;
  cs 115200: TH1=TL1=0xfa;
  cs 230400: TH1=TL1=0xfd;
  cs 460800: TH1=TL1=0xfe;
  cs 691200: TH1=TL1=0xff;
TR1=1; /*启动定时器1*/
swch(prty)
  cs 0: {
        PS=0;
        IPH=0x00;
  cs 1: {
        PS=1;
        IPH=0x00;
  cs 2: {
        PS=0;
        IPH=0x10;
  cs 3: {
        PS=1;  /*将串口1中断设置为高优先*/
        IPH=0x10; /*将串口1中断设置为最高优先*/
REN=1; /*允许接收串口数据*/
EA=1;  /*打开总中断*/
ES=1; /*打开串口中断*/
P3M1=0x01; /*00000001*/
P3M0=0x02; /*00000010,将串口接收口设为高阻输入模式,发送口设置为强推挽模式*/
uart_txd(uc udat[])
ui i;
ui j=sizeof(udat);
TI=RI=0;
for(i=0;i<j;i++)
  SBUF=udat[i];
  while(TI==0)
  TI=0;
关键词: STC8F     串口通信     串口
2020-12-20 22:56:45     打赏
我修改和优化了些,看看我的:
/*UART.H*/
#define bt bit
#define swch switch
#define cs case
#define whl while
#define rtn return
#define brk break
uart_init()
TL1=TH1=0xb8;
REN=1; /*允许接收串口数据*/
EA=1;  /*打开总中断*/
ES=1; /*打开串口中断*/
P_SW1=0x00;
uart_txd(uc udat[])
ui i;
ui j=sizeof(udat);
TI=RI=0;
for(i=0;i<j;i++)
  SBUF=udat[i];
  while(TI==0)
  TI=0;
/*主程序*/
#include <STC8x.H>
#include <UART.H>
main()
uart_init();
P_SW2=0x00;
while(1)
  uart_txd(txdbuf);
