电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 新唐单片机N76E003详细参数资料
新唐单片机N76E003详细参数资料
2020-12-23 15:07:45     打赏
n76e003为新唐高速1T 8051 单片机系列产品,提供18 KB Flash ROM、可配置Data Flash与高容量1 KB SRAM,支持2.4V 至 5.5V宽工作电压与-40℃至105℃工作温度,并具备高抗干扰能力 7KV ESD/4KV EFT。
N76E003 在20 pin封装下提供高达18根I/O脚位;周边包含双串口、SPI、I2C、6通道PWM输出;内建优于同类产品之 < 2% 误差之高16 MHz RC晶振与高分辨率8通道12位ADC;并具备自我唤醒、欠压检测等功能;提供TSSOP20 (4mm*6.5mm) 与QFN20 (3mm*3mm) 小封装,兼具高性能与设计弹性。
广泛应用 :数字电压表头、气体检测器、采集器、充电器、美容仪器、小家电、门禁系统/警报器、温度传感设备、蓝牙音箱、电动车表头、等。
关键特性 :
内核(core)
- 1T 8051微处理器
- 工作频率可达 16 MHz
- 工作电压: 2.4V 至 5.5V
- 工作温度: -40℃ 至 105℃
内存(memory)
- 18 KB应用程序 Flash
- 内嵌1 KB SRAM
- 可配置的 Data Flash
- 支持在线系统更新:
ISP(In-System Programming)
ICP(In-Circuit Programming)
IAP(In-Application Programming)
脉波宽度调变(PWM)
- 6通道PWM输出
- 带死区产生器
模拟转数字转换器(ADC)
- 12位8通道ADC
- 每秒转换速率可达500 kSPS
通信接口(connectivity)
- 二组UART,可达115200 bps
- 一组SPI,可达8 MHz
- 一组 I2C,可达 400 kHz
时钟控制(clock control)
-内置< 2% 误差16 MHz 高精度RC晶振
-内置低速省电10 kHz RC晶振
