电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 用精妙方案解决按键端口太少问题
用精妙方案解决按键端口太少问题
2020-12-24 13:22:22     打赏
对于一些小型低成本的产品所使用的的MCU都会选用较少管脚的封装,一方面可以缩小产品的体积,同时还可以减低产品的成本。
所以这样的产品对MCU资源的压榨就尤为体现工程师们的经验和能力了,但是一款好的产品随着时间和市场的检验,终究逃不掉功能上的升级和客户需求的增加。
而按键作为一种与用户交互的重要部分,在进行产品升级换代中难免会遇到按键资源不够的问题,那么如何扩展按键资源就成为了一个比较常见的问题,目前常用的有如下两种方案 :
这种算是最容易想到的一种IO扩展的方案,通过串行线与扩展芯片通信,从而控制扩展芯片多个输入输出口。
比如远程IO扩展芯片CH423,该芯片可以支持8 个双向输入输出引脚和 16 个通用输出引脚,并且还支持输入电平变化中断。
我们只需要通过MCU的IIC外设或者模拟IIC与CH423进行通信,从而对该芯片进行写入与读取即可完成IO口的读写,实现了IO的扩展需求。
使用CH423外扩主要的缺点是成本太高,对于低端产品或许用一块这样的芯片就可以换一块更好的主控芯片。
另外一种比较便宜点的方法是采用串转并,并转串的移位芯片,比如74HC165(数据从并转串)、74HC595(数据从串转并);当然如果需要数据锁存就需要锁存器来进行搭建如74HC574等等。采用芯片扩展终究还是会使得电路板的体积变大,甚至还需要硬件工程师花更多的时间设计电路等,当然芯片扩展也是有其优点的,能让主控MCU与外界隔离,从而起到保护MCU的作用等等。
一个好的思想往往能够解决一系列的问题,对于MCU而言按键的变化无非就是改变了电平的状态,如果我们把按键看成一个整体,对于MCU而言其就相当于一个传感器,所以我们可以把按键进一步抽象成一个整体,通过设计电路使得按键的状态变化体现在一个模拟量上来,MCU通过AD转换从而形成一一映射关系得以检测。
分析一下:
以上通过按键按下改变电路,从而形成不同的阻值的下拉电阻,比如当K1按下ADC直接到地,从而检测为0V,当K2按下R1和R2形成串联分压,从而此时ADC检测出来为3.3V/2,依次类推即可检测出各个按键的状态。
然而细心的读者应该会想到,这样的电路似乎不支持多个按键按下的检测吧。比如当K1和K2同时按下,这样ADC直接链接到地,从而无论如何检测出来还是0V。于是bug菌画了如下电路,供大家参考:
转贴自网络
