电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » Linux培训之系统sudo命令十个技巧方法
2020-12-24 15:58:45     打赏
sudo表示“superuserdo”。它允许已验证的用户以其他用户的身份来运行命令。其他用户可以是普通用户或者超级用户。然而,大部分时候我们用它来以提升的权限来运行命令。
sudo命令与安全策略配合使用,默认安全策略是sudoers,可以通过文件/etc/sudoers来配置。其安全策略具有高度可拓展性。人们可以开发和分发他们自己的安全策略作为插件。
与su的区别
在GNU/Linux中,有两种方式可以用提升的权限来运行命令:
使用su命令
使用sudo命令
su表示“switchuser”。使用su,我们可以切换到root用户并且执行命令。但是这种方式存在一些缺点:
我们需要与他人共享root的密码。
因为root用户为超级用户,我们不能授予受控的访问权限。
我们无法审查用户在做什么。
sudo以独特的方式解决了这些问题。
首先,我们不需要妥协来分享root用户的密码。普通用户使用他们自己的密码就可以用提升的权限来执行命令。
我们可以控制sudo用户的访问,这意味着我们可以限制用户只执行某些命令。
除此之外,sudo用户的所有活动都会被记录下来,因此我们可以随时审查进行了哪些操作。在基于Debian的GNU/Linux中,所有活动都记录在/var/log/auth.log文件中。
本教程后面的部分阐述了这些要点。
实际动手操作sudo
现在,我们对sudo有了大致的了解。让我们实际动手操作吧。为了演示,我使用Ubuntu。但是,其它发行版本的操作应该是相同的。
允许sudo权限
让我们添加普通用户为sudo用户吧。在我的情形中,用户名为linuxtechi。
1)按如下所示编辑/etc/sudoers文件:
$sudovisudo
2)添加以下行来允许用户linuxtechi有sudo权限:
linuxtechiALL=(ALL)ALL
上述命令中:
linuxtechi表示用户名
第一个ALL指示允许从任何终端、机器访问sudo
第二个(ALL)指示sudo命令被允许以任何用户身份执行
第三个ALL表示所有命令都可以作为root执行
以提升的权限执行命令
要用提升的权限执行命令,只需要在命令前加上sudo,如下所示:
$sudocat/etc/passwd
当你执行这个命令时,它会询问linuxtechi的密码,而不是root用户的密码。
以其他用户执行命令
除此之外,我们可以使用sudo以另一个用户身份执行命令。例如,在下面的命令中,用户linuxtechi以用户devesh的身份执行命令:
$sudo-udeveshwhoami[sudo]passwordforlinuxtechi:devesh
内置命令行为
sudo的一个限制是——它无法使用Shell的内置命令。例如,history记录是内置命令,如果你试图用sudo执行这个命令,那么会提示如下的未找到命令的错误:
$sudohistory[sudo]passwordforlinuxtechi:sudo:history:commandnotfound
访问rootshell
为了克服上述问题,我们可以访问rootshell,并在那里执行任何命令,包括Shell的内置命令。
要访问rootshell,执行下面的命令:
$sudobash
执行完这个命令后——您将观察到提示符变为井号(#)。
技巧
这节我们将讨论一些有用的技巧,这将有助于提高生产力。大多数命令可用于完成日常任务。
以sudo用户执行之前的命令
让我们假设你想用提升的权限执行之前的命令,那么下面的技巧将会很有用:
$sudo!4
上面的命令将使用提升的权限执行历史记录中的第4条命令。
在Vim里面使用sudo命令
很多时候,我们编辑系统的配置文件时,在保存时才意识到我们需要root访问权限来执行此操作。因为这个可能让我们丢失我们对文件的改动。没有必要惊慌,我们可以在Vim中使用下面的命令来解决这种情况:
:w!sudotee%
上述命令中:
冒号(:)表明我们处于Vim的退出模式
感叹号(!)表明我们正在运行shell命令
sudo和tee都是shell命令
百分号(%)表明从当前行开始的所有行
使用sudo执行多个命令
至今我们用sudo只执行了单个命令,但我们可以用它执行多个命令。只需要用分号(;)隔开命令,如下所示:
$sudo--bash-c'pwd;hostname;whoami'
上述命令中
双连字符(--)停止命令行切换
bash表示要用于执行命令的shell名称
-c选项后面跟着要执行的命令
无密码运行sudo命令
当第一次执行sudo命令时,它会提示输入密码,默认情形下密码被缓存15分钟。但是,我们可以避免这个操作,并使用NOPASSWD关键字禁用密码认证,如下所示:
linuxtechiALL=(ALL)NOPASSWD:ALL
限制用户执行某些命令
为了提供受控访问,我们可以限制sudo用户只执行某些命令。例如,下面的行只允许执行echo和ls命令。
linuxtechiALL=(ALL)NOPASSWD:/bin/echo/bin/ls
深入了解sudo
让我们进一步深入了解sudo命令。
$ls-l/usr/bin/sudo-rwsr-xr-x1rootroot145040Jun132017/usr/bin/sudo
如果仔细观察文件权限,则发现sudo上启用了setuid位。当任何用户运行这个二进制文件时,它将以拥有该文件的用户权限运行。在所示情形下,它是root用户。
为了演示这一点,我们可以使用id命令,如下所示:
$iduid=1002(linuxtechi)gid=1002(linuxtechi)groups=1002(linuxtechi)
当我们不使用sudo执行id命令时,将显示用户linuxtechi的id。
$sudoiduid=0(root)gid=0(root)groups=0(root)
但是,如果我们使用sudo执行id命令时,则会显示root用户的id。
从这篇文章可以看出——sudo普通用户提供了更多受控访问。使用这些技术,多用户可以用安全的方式与GNU/Linux进行交互。最后想要了解更多关于Linux发展前景趋势,请关注扣丁学堂Linux培训官网、微信等平台,扣丁学堂IT职业在线学习教育平台为您提供权威的Linux视频教程系统,通过千锋扣丁学堂金牌讲师在线录制的Linux视频教程课程,让你快速掌握Linux从入门到精通开发实战技能。扣丁学堂Linux技术交流群:692395686。微信号:codingbb
