电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » RGBLED软灯条定电流恒流IC1A020/1A030/1A035/1A050的
共9条 1/1 1 跳转至页
RGBLED软灯条定电流恒流IC1A020/1A030/1A035/1A050的应用线路图
2020-12-25 14:56:09     打赏
  NU501 定电流LED驱动器 系列--------特性优势 传统电阻式的LED模块做法
1: IC具有自我电源架构, 不须另外供给电源 每个模块需一套电源, 整体系统成本高
3:
应用上每串LED具有恒流的特性, 达到亮度均匀一致
性,且增长LED寿命 因LED VF 差异, 亮度难一致性, 且LED寿命较短
4:
模块上其中一颗LED坏了电压可由IC吸收, LED 寿命较
传统电阻式的做法增长,可靠度增加
模块上其中一颗LED坏了电压则须由其它LED吸收, 将加
速缩减LED的寿命
5: 不需外加零件匹配电阻值, 备料单纯, 量产方便 须匹配电阻值造成工程负担, 物料管理复杂, 量产性差
6: 电源电压范围宽,耐高压冲击,系统设计较为方便 系统设计较为复杂
7: 最少输出电压要求仅0.4V, 效能高 效能不高
NU501隔离式应用,需在前级加上一个开关电源,把隔离通过前级来表现出来,NU501只是一个恒流作用。目前的开关电源技术已发展相当成熟,性价比也高,且各种认证,CE,UL等都易通过,或大部分厂家都已通过各种认证,因此我们只需拿来就用,省去开发时间,只需把NU501的IC放在灯板上即可,路路恒流,高精度。
 在LED发光模组应用上也越来越受欢迎,原因是采用NU501之后,无需再使用其它恒流源
应用案例
测试数据RGB应用
关键词: RGBLED恒流IC     IC恒流管1A20/1A25
2020-12-30 10:23:02     打赏
台湾数能NU501-1AXXX(升级版)全系列恒流IC电流分档
NU501-1A010  (恒流10mA  SOT23-3)
NU501-1A015  (恒流15 mA  SOT23-3)
NU501-1A020  (恒流20 mA   SOT23-3)
NU501-1A025  (恒流25 mA   SOT23-3)
NU501-1A030  (恒流30 mA   SOT23-3)
NU501-1A035   (恒流35 mA  SOT23-3)
NU501-1A040   (恒流40 mA  SOT23-3)
NU501-1A045   (恒流45 mA  SOT23-3)
NU501-1A050   (恒流50 mA  SOT23-3)
NU501-1A055   (恒流55 mA    SOT23-3)
NU501-1A060  (恒流60 mA  SOT23-3) /  (SOT89)
2021-01-07 10:22:45     打赏
     在LED发光模组应用上也越来越受欢迎,原因是采用NU501之后,无需再使用其它恒流源,
NU501应用于软灯条,硬灯条,单色上应都有很好的表现,是取代传统电阻的最佳选择。
2021-01-12 17:12:39     打赏
NU501:
1:最低启动电压(0.4V)
2:电流精度为+-3%
3:可设定电流/固定电流 15/18/20/25/30/35/40/45/50/55/60
4:特色保护功能,A系列自带漏电保护/压降超过12V电流上调10%。
5:封装成式,SOT23-3/SOT89
6:特点,零外围,经典上拉电阻取电。
2021-01-13 10:52:57     打赏
2021-02-23 11:32:01     打赏
2021-03-04 10:49:04     打赏
2021-03-11 11:01:01     打赏
定电流恒流源IC NU501产品应用场景:
  一般 LED 照明
  LCD 背光
  商业照明
  LED灯条、灯带、模组、筒灯,、格珊灯
 LED广告灯箱, LED柜台灯, LED 手電筒/閃光燈,
 商场广告灯箱模组,广告亮化产品
  RGB 装饰灯
 UVC,UVA 深紫外杀菌消毒LED灯
高端出口LED产品,LED轨道照明灯,火车照明
.。。。。。。。。应用广泛
2021-12-31 10:49:12     打赏
NU501是一种恒定电路电流器件,应用于任何恒流场合,特别适合于LED照明产品,比如LED灯管、LED球泡、LED灯条、LED汽车灯、LED信号灯、LED面板灯、LED指示灯、LED特种灯等等
共9条 1/1 1 跳转至页
