电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱工作 » 贴片电容一般可分为什么贴片电容种类
贴片电容一般可分为什么贴片电容种类
2020-12-29 13:34:18     打赏
    贴片电容主要分为NPO电容器;X7R电容器;Z5U电容器和Y5V电容器。它们的区别是:NPO、X7R、Z5U和Y5V的主要区别是它们的填充介质不同。在相同的体积下由于填充介质不同所组成的电容器的容量就不同,随之带来的电容器的介质损耗、容量稳定性等也就不同。
    贴片电容一般可分为什么_贴片电容种类
    贴片电容种类——NPO电容器
    NPO是一种最常用的具有温度补偿特性的单片陶瓷电容器。它的填充介质是由铷、钐和一些其它稀有氧化物组成的。
    NPO电容器是电容量和介质损耗最稳定的电容器之一。在温度从-55℃到125℃时容量变化为0±30ppm/℃,电容量随频率的变化小于±0.3ΔC。NPO电容的漂移或滞后小于±0.05%,相对大于±2%的薄膜电容来说是可以忽略不计的。其典型的容量相对使用寿命的变化小于±0.1%。NPO电容器随封装形式不同其电容量和介质损耗随频率变化的特性也不同,大封装尺寸的要比小封装尺寸的频率特性好。下表给出了NPO电容器可选取的容量范围。
    封装DC=50VDC=100V
    08050.5---1000pF0.5---820pF
    12060.5---1200pF0.5---1800pF
    1210560---5600pF560---2700pF
    22251000pF---0.033μF1000pF---0.018μF
    NPO电容器适合用于振荡器、谐振器的槽路电容,以及高频电路中的耦合电容。
    贴片电容种类——X7R电容器
    X7R电容器被称为温度稳定型的陶瓷电容器。当温度在-55℃到125℃时其容量变化为15%,需要注意的是此时电容器容量变化是非线性的。
    X7R电容器的容量在不同的电压和频率条件下是不同的,它也随时间的变化而变化,大约每10年变化1%ΔC,表现为10年变化了约5%。
    X7R电容器主要应用于要求不高的工业应用,而且当电压变化时其容量变化是可以接受的条件下。它的主要特点是在相同的体积下电容量可以做的比较大。下表给出了X7R电容器可选取的容量范围。
    封装DC=50VDC=100V
    0805330pF---0.056μF330pF---0.012μF
    12061000pF---0.15μF1000pF---0.047μF
    12101000pF---0.22μF1000pF---0.1μF
    22250.01μF---1μF0.01μF---0.56μF
    贴片电容种类——Z5U电容器
    Z5U电容器称为”通用”陶瓷单片电容器。这里首先需要考虑的是使用温度范围,对于Z5U电容器主要的是它的小尺寸和低成本。对于上述三种陶瓷单片电容起来说在相同的体积下Z5U电容器有最大的电容量。但它的电容量受环境和工作条件影响较大,它的老化率最大可达每10年下降5%。
    尽管它的容量不稳定,由于它具有小体积、等效串联电感(ESL)和等效串联电阻(ESR)低、良好的频率响应,使其具有广泛的应用范围。尤其是在退耦电路的应用中。下表给出了Z5U电容器的取值范围。
    封装DC=25VDC=50V
    08050.01μF---0.12μF0.01μF---0.1μF
    12060.01μF---0.33μF0.01μF---0.27μF
    12100.01μF---0.68μF0.01μF---0.47μF
    22250.01μF---1μF0.01μF---1μF
    Z5U电容器的其他技术指标如下:
    工作温度范围10℃---85℃
    温度特性22%-----56%
    介质损耗最大4%
    贴片电容种类——Y5V电容器
    Y5V电容器是一种有一定温度限制的通用电容器,在-30℃到85℃范围内其容量变化可达22%到-82%。
    Y5V的高介电常数允许在较小的物理尺寸下制造出高达4.7μF电容器。
    Y5V电容器的取值范围如下表所示
    封装DC=25VDC=50V
    08050.01μF---0.39μF0.01μF---0.1μF
    12060.01μF---1μF0.01μF---0.33μF
    12100.1μF---1.5μF0.01μF---0.47μF
    22250.68μF---2.2μF0.68μF---1.5μF
    Y5V电容器的其他技术指标如下:
    工作温度范围-30℃---85℃
    温度特性22%-----82%
    介质损耗最大5%
    贴片电容器命名方法可到AVX网站上找到。不同的公司命名方法可能略有不同。
    山东红宝电子有限公司,成立于1998年3月27日,注册资5000万元,是国内较早专业从事电子元器件代理销售的贸易公司,发展至今已有22年的历史。主营电解电容、薄膜电容、贴片电容、超级法拉电容、电力电容,电流传感器等专业的电子元件。如需订购欢迎致电咨询:18766419999 QQ:2678039541。
关键词: 贴片     电容     一般     可分     为什么     种类
