电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 直流无刷电机各零部件的作用
直流无刷电机各零部件的作用
2020-12-30 17:01:32     打赏
        单台无刷电机并非一个完整的动力系统,无刷电机必须基本通过无刷控制器即电调控制,才能实现连续运行。一般碳刷电机转动的是绕组,而无刷电机无论是外转子结构还是内转子结构转动的都是磁体。因此,任何电机都是由定子和转子组成的。
无刷电机.jpg        无刷电机的定子是产生旋转磁场的部分,能支撑转子旋转,主要由硅钢片、漆包线、轴承、支承等组成;而转子是在定子旋转磁场的作用下,能支撑转子旋转的部件,主要由转轴、磁体、支承等组成。此外,定、转子构成的磁极对数也会影响电机的转速和扭力。
         无刷电机的前盖、中壳、后盖主要为整体结构件,起着构成电机整体结构的作用。但外转子无刷电机的外壳又是磁铁的磁路,因此外壳必须由导磁材料组成。转子外壳只是一个结件,因此材料不受限制。但内转子电机比外转子电机多一个转子铁芯,这种转子铁芯的作用同样也是作为一种磁路。
        磁:安装在转子上,是无刷电机的重要部件,其大部分性能参数都与磁体有关,如功率、转速、扭矩等。
        硅钢片:是有槽无刷电机的重要部件,当然,无刷电机不含硅,但目前绝大多数的无刷电机都是有槽的。其作用主要是降低整个系统的磁阻,参与磁路运行。
         转轴:是电机转子的直接受力部位,转轴的硬度必须满足转子高速旋转的要求。
         轴承:是电机运行平稳的保证,轴承可分为滑动轴承和滚动轴承,滚动轴承可分为深沟球轴承、滚针轴承和角接触轴承等十大类,目前无刷电机多采用深沟球轴承。
关键词: 无刷电机
