电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱工作 » 无功补偿电容器损坏的原因及解决方案
无功补偿电容器损坏的原因及解决方案
2021-01-05 14:06:52     打赏
1、无功补偿电容器内部元件击穿,主要由于生产工艺不良引起,过电压引起。
  解决方案:选择质量好的补偿电容器,添加过电压保护装置;
  2、无功补偿电容器对外壳绝缘损坏:补偿电容器引出线由薄铜片制成,如果生产制造工艺不良,边缘不平有毛刺或弯曲,其尖端容易产生电晕,电晕使得油分解、箱壳膨胀、油面下降而造成击穿。
  解决方案:可选择生产工艺好的干式补偿电容器,挑选时,可查看补偿电容器外观、检测报告;
  3、在封盖时,转角处如果烧焊时间过长,将内部绝缘烧伤并产生油污和气体,使得油面大大下降而造成补偿电容器损坏。
  解决方案:购买时可查看补偿电容器焊接处并选择干式补偿电容器;
  4、密封不良和漏油:由于装配套管密封不良,潮气进入内部,使得绝缘降低,或因漏油使得油面下降,导致极对壳放电或元件击穿。
  解决方案:可购买质量好的补偿电容器,选择靠谱的品牌;
5、鼓肚和内部游离:由于内部产生电晕,击穿放电和内部游离,补偿电容器在过电压的作用下,使元件起始游离电压降低到工作场强以下,由此引起物理、化学、电器效应,使绝缘加速老化、分解、产生气体,形成恶性循环,箱壳压力增大,造成箱壁外鼓以致爆炸。
  解决方案:可选择带有过压力保护、防爆保护的干式补偿电容器。
  6、带电荷合闸引起补偿电容器爆炸:当电力电容器切除后,未经充分放电再次合闸,则产生的涌流最大值可达到充电时的2倍,补偿电容器残存电压与系统电压叠加,可导致合闸瞬间补偿电容器爆炸。
  解决方案:可以加入浪涌保护器装置。
山东红宝电子有限公司是国内领先的电子元器件代理商城,主要代理三和铝电解电容、高频低阻电解电容、CBB金属化薄膜电容、三和高压瓷片电容、贴片钽电容为主.有大量现货库存,与数百家国内外原厂、授权分销商、供应商建立了长期采购供求关系,同时也为厂商提供专业的配套服务.欢迎致电咨询贴片电容.联系电话:18866612266   QQ:3387135073
