物联网应用中电池寿命问题的探讨与研发:如何坚持十年?
随着物联网的发展,电子设备越来越多,也涌现出智能家居、可穿戴设备和楼宇自动化等不同的新兴应用领域。同时在应用习惯上,相比起线束连接,制造商们更希望能有无线电池的普遍应用,以满足不同物联网设备的需要。无论是联接还是供电,线束往往限制了它们的采用,频繁更换电池造成的成本问题也不容忽视。那么,该如何在无需担心电池续航的前提下,将设备的电池使用寿命延长到10年?
为了应对这个问题,常用的解决方案是采用物联网(IoT)边缘节点的特性:IoT设备大部分时间未使用,只需要支持小数据即能有效载荷很少频率的无线电传输。进一步数据表明,当IoT节点没有****或传感时,它将大多处于空闲或低功耗模式,仅需电池提供极低功率。在大多数用例中,设备处于有源模式的时间百分比(称为占空比)很容易小于1%,这意味着在其余99%的情况下,它处于低功耗模式。因此,这些耗电任务的频率不高,可以显著降低功耗,并有助于延长电池使用寿命。
IoT系统数据传输时间间隔
通常情况下,以安森美半导体的双模低压降稳压器(LDO) NCP171为例,具有创新的双模结构,可以切换不同于“数据传输和高功率传感的有源模式”和“系统处于闲置模式或低功耗传感的低功耗模式”,由此提供最佳性能。
纵观整个物联网市场机遇与挑战并存,物联网市场需要有低数据率且长距离无线传输,这也使得IoT边缘节点拥有非常广泛的应用场景。
