电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【转】STM32CubeMX配置RTC——基于(STM32G070+STM32C
【转】STM32CubeMX配置RTC——基于(STM32G070+STM32CubeMX+HAL库+RTC)
2021-01-08 18:46:33     打赏
实验目的:
通过STM32CubeMX进行简单配置生成HAL库实现内部晶振RTC。
一、STM32CubeMX配置如下:
1.时钟树配置:
因为板子没有外部RTC晶振,所以只能使用内部32KHz晶振,时钟树配置如下:
在这里插入图片描述
2.RTC配置:
在这里插入图片描述
(1)关于Asynchronous Predivider value 和 Synchronous Predivider value填写多少,请看下面:
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
因为内部晶振是32KHz,所以毫无疑问应该选择LSI=32KHz即:
Asynchronous Predivider value :127
Synchronous Predivider value :249
(2)关于Hours、Minutes等这些初值没啥好疑问的,直接填写,但是Year需要注意一下,它是从1970年开始算起的,所以比如填写50就是2020年的意思。
二、STM32CubeMX配置生成的HAL库如下:
  * File Name          : RTC.c
  * Description        : This file provides code for the configuration
  *                      of the RTC instances.
  * @attention
  * <h2><center>&copy; Copyright (c) 2020 STMicroelectronics.
  * All rights reserved.</center></h2>
  * This software component is licensed by ST under BSD 3-Clause license,
  * the "License"; You may not use this file except in compliance with the
  * License. You may obtain a copy of the License at:
  *                        opensource.org/licenses/BSD-3-Clause
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "rtc.h"
/* USER CODE BEGIN 0 */
RTC_TimeTypeDef GetTime;   //µ¥Æ¬»úÄÚ²¿RTC¶Áȡʱ¼ä
RTC_DateTypeDef GetDate;   //µ¥Æ¬»úÄÚ²¿RTC¶ÁÈ¡ÈÕÆÚ
uint8_t RTC_READ_Flag;
/* USER CODE END 0 */
RTC_HandleTypeDef hrtc;
/* RTC init function */
void MX_RTC_Init(void)
  RTC_TimeTypeDef sTime = {0};
  RTC_DateTypeDef sDate = {0};
  /** Initialize RTC Only
  hrtc.Instance = RTC;
  hrtc.Init.HourFormat = RTC_HOURFORMAT_24;
  hrtc.Init.AsynchPrediv = 127;
  hrtc.Init.SynchPrediv = 249;
  hrtc.Init.OutPut = RTC_OUTPUT_DISABLE;
  hrtc.Init.OutPutRemap = RTC_OUTPUT_REMAP_NONE;
  hrtc.Init.OutPutPolarity = RTC_OUTPUT_POLARITY_HIGH;
  hrtc.Init.OutPutType = RTC_OUTPUT_TYPE_OPENDRAIN;
  hrtc.Init.OutPutPullUp = RTC_OUTPUT_PULLUP_NONE;
  if (HAL_RTC_Init(&hrtc) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN Check_RTC_BKUP */
  /* USER CODE END Check_RTC_BKUP */
  /** Initialize RTC and set the Time and Date
  sTime.Hours = 19;
  sTime.Minutes = 07;
  sTime.Seconds = 00;
  sTime.SubSeconds = 0;
  sTime.DayLightSaving = RTC_DAYLIGHTSAVING_NONE;
  sTime.StoreOperation = RTC_STOREOPERATION_RESET;
  if (HAL_RTC_SetTime(&hrtc, &sTime, RTC_FORMAT_BIN) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sDate.WeekDay = RTC_WEEKDAY_WEDNESDAY;
  sDate.Month = RTC_MONTH_SEPTEMBER;
  sDate.Date = 8;
  sDate.Year = 50;
  if (HAL_RTC_SetDate(&hrtc, &sDate, RTC_FORMAT_BIN) != HAL_OK)
    Error_Handler();
void HAL_RTC_MspInit(RTC_HandleTypeDef* rtcHandle)
  if(rtcHandle->Instance==RTC)
  /* USER CODE BEGIN RTC_MspInit 0 */
  /* USER CODE END RTC_MspInit 0 */
    /* RTC clock enable */
    __HAL_RCC_RTC_ENABLE();
    __HAL_RCC_RTCAPB_CLK_ENABLE();
  /* USER CODE BEGIN RTC_MspInit 1 */
  /* USER CODE END RTC_MspInit 1 */
void HAL_RTC_MspDeInit(RTC_HandleTypeDef* rtcHandle)
  /* USER CODE BEGIN RTC_MspDeInit 0 */
  /* USER CODE END RTC_MspDeInit 0 */
    /* Peripheral clock disable */
    __HAL_RCC_RTC_DISABLE();
    __HAL_RCC_RTCAPB_CLK_DISABLE();
  /* USER CODE BEGIN RTC_MspDeInit 1 */
  /* USER CODE END RTC_MspDeInit 1 */
三、时间日期获取设置等:
1、自己重绘一个设置time的函数:
/* USER CODE BEGIN 1 */
void RTC_SetTime(u8 hour, u8 minute, u8 second)
  /*##-2- Configure the Time #################################################*/
  GetTime.Hours = hour;
  GetTime.Minutes = minute;
  GetTime.Seconds = second;
//  GetTime.TimeFormat = RTC_HOURFORMAT12_AM;
  GetTime.DayLightSaving = RTC_DAYLIGHTSAVING_NONE;
  GetTime.StoreOperation = RTC_STOREOPERATION_RESET;
  if(HAL_RTC_SetTime(&hrtc,&GetTime,RTC_FORMAT_BIN) != HAL_OK)
/* USER CODE END 1 */
2、调用函数实现RTC:
1)首先初始化RTC时钟:
  MX_RTC_Init();
2)接着设置time时间:
 RTC_SetTime(11,59,50);   //设置时间为11时59分50秒
3.然后调用HAL库函数实现time和date获取,有个细节要注意一下,需要先获取日期再获取时间,亲测直接获取时间会有问题:
      HAL_RTC_GetDate(&hrtc, &GetDate, RTC_FORMAT_BIN);//更新日期
      HAL_RTC_GetTime(&hrtc, &GetTime, RTC_FORMAT_BIN);//更新时间
*转自CSDN,原文地址https://blog.csdn.net/qq_37449342/article/details/108491097
