电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » Python之Excel处理库openpyxl分享
2021-01-11 17:18:48     打赏
openpyxl是一个第三方库,可以处理xlsx格式的Excel文件。pipinstallopenpyxl安装。
读取Excel文件
需要导入相关函数
fromopenpyxlimportload_workbook
#默认可读写,若有需要可以指定write_only和read_only为True
wb=load_workbook('codingke.xlsx')
默认打开的文件为可读写,若有需要可以指定参数read_only为True。
获取工作表--Sheet
  #获得所有sheet的名称
  print(wb.get_sheet_names())
  #根据sheet名字获得sheet
  a_sheet=wb.get_sheet_by_name('Sheet1')
  #获得sheet名
  print(a_sheet.title)
  #获得当前正在显示的sheet,也可以用wb.get_active_sheet()
  sheet=wb.active
获取单元格
  #获取某个单元格的值,观察excel发现也是先字母再数字的顺序,即先列再行
  b4=sheet['B4']
  #分别返回
  print(f'({b4.column},{b4.row})is{b4.value}')#返回的数字就是int型
  #除了用下标的方式获得,还可以用cell函数,换成数字,这个表示B2
  b4_too=sheet.cell(row=4,column=2)
  print(b4_too.value)
b4.column返回B,b4.row返回4,value则是那个单元格的值。另外cell还有一个属性coordinate,像b4这个单元格返回的是坐标B4。
获得最大行和最大列
#获得最大列和最大行
print(sheet.max_row)
print(sheet.max_column)
获取行和列
  heet.rows为生成器,里面是每一行的数据,每一行又由一个tuple包裹。
  sheet.columns类似,不过里面是每个tuple是每一列的单元格。
  #因为按行,所以返回A1,B1,C1这样的顺序
  forrowinsheet.rows:
  forcellinrow:
  print(cell.value)
  #A1,A2,A3这样的顺序
  forcolumninsheet.columns:
  forcellincolumn:
  print(cell.value)
上面的代码就可以获得所有单元格的数据。如果要获得某行的数据呢?给其一个索引就行了,因为sheet.rows是生成器类型,不能使用索引,转换成list之后再使用索引,list(sheet.rows)[2]这样就获取到第二行的tuple对象。
forcellinlist(sheet.rows)[2]:
print(cell.value)
如何获得任意区间的单元格
可以使用range函数,下面的写法,获得了以A1为左上角,B3为右下角矩形区域的所有单元格。注意range从1开始的,因为在openpyxl中为了和Excel中的表达方式一致,并不和编程语言的习惯以0表示第一个值。
  foriinrange(1,4):
  forjinrange(1,3):
  print(sheet.cell(row=i,column=j))
  #out
  <Cellpythontab.A1>
  <Cellpythontab.B1>
  <Cellpythontab.A2>
  <Cellpythontab.B2>
  <Cellpythontab.A3>
  <Cellpythontab.B3>
还可以像使用切片那样使用。sheet['A1':'B3']返回一个tuple,该元组内部还是元组,由每行的单元格构成一个元组。
  forrow_cellinsheet['A1':'B3']:
  forcellinrow_cell:
  print(cell)
  forcellinsheet['A1':'B3']:
  print(cell)
  #out
  (<Cellpythontab.A1>,<Cellpythontab.B1>)
  (<Cellpythontab.A2>,<Cellpythontab.B2>)
  (<Cellpythontab.A3>,<Cellpythontab.B3>)
根据字母获得列号,根据列号返回字母
需要导入,这两个函数存在于openpyxl.utils
fromopenpyxl.utilsimportget_column_letter,column_index_from_string
#根据列的数字返回字母
print(get_column_letter(2))#B
#根据字母返回列的数字
print(column_index_from_string('D'))#4
将数据写入Excel
工作表相关
需要导入WorkBook
fromopenpyxlimportWorkbook
wb=Workbook()
这样就新建了一个新的工作表(只是还没被保存)。
若要指定只写模式,可以指定参数write_only=True。一般默认的可写可读模式就可以了。
  print(wb.get_sheet_names())#提供一个默认名叫Sheet的表,office2016下新建提供默认Sheet1
  #直接赋值就可以改工作表的名称
  sheet.title='Sheet1'
  #新建一个工作表,可以指定索引,适当安排其在工作簿中的位置
  wb.create_sheet('Data',index=1)#被安排到第二个工作表,index=0就是第一个位置
  #删除某个工作表
  wb.remove(sheet)
  delwb[sheet]
写入单元格
还可以使用公式
#直接给单元格赋值就行
sheet['A1']='good'
#B9处写入平均值
sheet['B9']='=AVERAGE(B2:B8)'
但是如果是读取的时候需要加上data_only=True这样读到B9返回的就是数字,如果不加这个参数,返回的将是公式本身'=AVERAGE(B2:B8)'
append函数
可以一次添加多行数据,从第一行空白行开始(下面都是空白行)写入。
  #添加一行
  row=[1,2,3,4,5]
  sheet.append(row)
  #添加多行
  rows=[
  ['Number','data1','data2'],
  [2,40,30],
  [3,40,25],
  [4,50,30],
  [5,30,10],
  [6,25,5],
  [7,50,10],
由于append函数只能按行写入。如果我们想按列写入呢。append能实现需求么?如果把上面的列表嵌套看作矩阵。只要将矩阵转置就可以了。使用zip()函数可以实现,不过内部的列表变成了元组就是了。都是可迭代对象,不影响。
  list(zip(*rows))
  #out
  [('Number',2,3,4,5,6,7),
  ('data1',40,40,50,30,25,50),
  ('data2',30,25,30,10,5,10)]
解释下上面的list(zip(*rows))首先*rows将列表打散,相当于填入了若干个参数,zip从某个列表中提取第1个值组合成一个tuple,再从每个列表中提取第2个值组合成一个tuple,一直到最短列表的最后一个值提取完毕后结束,更长列表的之后的值被舍弃,换句话,最后的元组个数是由原来每个参数(可迭代对象)的最短长度决定的。比如现在随便删掉一个值,最短列表长度为2,data2那一列(竖着看)的值全部被舍弃。
  rows=[
  [2,40],
  [3,40,25],
  [4,50,30],
  [5,30,10],
  [6,25,5],
  [7,50,10],
  #out
  [('Number',2,3,4,5,6,7),('data1',40,40,50,30,25,50)]
最后zip返回的是zip对象,看不到数据的。使用list转换下就好了。使用zip可以方便实现将数据按列写入。
保存文件
所有的操作结束后,一定记得保存文件。指定路径和文件名,后缀名为xlsx。
wb.save(r'D:\example.xlsx')
设置单元格风格--Style
先导入需要的类
fromopenpyxl.stylesimportFont,colors,Alignment
分别可指定字体相关,颜色,和对齐方式。
字体
bold_itatic_24_font=Font(name='线',size=24,italic=True,color=colors.RED,bold=True)
sheet['A1'].font=bold_itatic_24_font
上面的代码指定了等线24号加粗斜体,字体颜色红色。直接使用cell的font属性,将Font对象赋值给它。
对齐方式
也是直接使用cell的属性aligment,这里指定垂直居中和水平居中。除了center,还可以使用right、left等等参数。
#设置B1中的数据垂直居中和水平居中
sheet['B1'].alignment=Alignment(horizontal='center',vertical='center')
设置行高和列宽
有时候数据太长显示不完,就需要拉长拉高单元格。
#第2行行高
sheet.row_dimensions[2].height=40
#C列列宽
sheet.column_dimensions['C'].width=30
合并和拆分单元格
所谓合并单元格,即以合并区域的左上角的那个单元格为基准,覆盖其他单元格使之称为一个大的单元格。
相反,拆分单元格后将这个大单元格的值返回到原来的左上角位置。
#合并单元格,往左上角写入数据即可
sheet.merge_cells('B1:G1')#合并一行中的几个单元格
sheet.merge_cells('A1:C3')#合并一个矩形区域中的单元格
合并后只可以往左上角写入数据,也就是区间中:左边的坐标。
如果这些要合并的单元格都有数据,只会保留左上角的数据,其他则丢弃。换句话说若合并前不是在左上角写入数据,合并后单元格中不会有数据。
以下是拆分单元格的代码。拆分后,值回到A1位置。
sheet.unmerge_cells('A1:C3')
