电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » python文件操作读写删除复制汇总分享
2021-01-11 17:31:26     打赏
今天给大家介绍一下关于文件操作读写删除复制汇总,下面我们一起来看一下吧。
1、read三种不同的方式
f=open('hello.txt')#'hello.txt'指的是文件的名称
whileTrue:
text=f.readline()#读取文件指针指向的哪一行内容,然后指针下移
iftext:
print(text)
else:#当文读到最后一行,三个空字符串
print(len(text))
break
f.close()#关闭文件,运行一下
f=open("hello.txt")
line_list=f.readlines()#一次性读取,以列表的形式表现出来
print(type(line_list))
forlineinline_list:
print(line)
f.close()
f=open("hello.txt")
s=f.read()#一次性读取所有内蓉,并以字符串的形式返回
print(type(s))
forlineins:
print(line,end='')
f.close()
2、writer的两种常用的基本方式
f=open('poet.txt','w',encoding='utf-8')#以写模式打开文件
f.write('你好,python')#写入内容
print("写入完毕,运行!")
f.close()
f=open("poet.txt",'a+')
print(f.read())
fruits=['appple\n','banana\n','orange\n','watermelon\n']
f.writelines(fruits)
print('写入成功')
f.close()
3、delete删除
importos,os.path
ifos.path.exists("sd.txt"):
os.remove("sd.txt")
print("删除成功")
else:
print('文件不存在')
删除相同文件的相同文件格式
importos
files=os.listdir('.')#列出指定目录下的所有文件和子目录
forfilenameinfiles:
point_index=filename.find(".")#获取’.‘在文件中出现的索引位置
iffilename[point_index+1:]=="txt":#判断当前文件的扩展名是否为’txt‘
os.remove(filename)#删除文件
4、copy复制
第1种方法
srcFile=open("a.txt")#源文件
destFile=open("a_copy.txt",'w')#目标文件
destFile.write(srcFile.read())#将源文件中读取的内容写入目标文件
destFile.close()
srcFile.close()
print('复制完成')
第2种使用模块
withopen("a.txt")assrc,open("a_copy.txt",'w')asdest:
dest.write(src.read())
print('复制成功啦!')
