电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱工作 » 陶瓷电容的特性及作用
陶瓷电容的特性及作用
2021-01-13 13:32:58     打赏
    陶瓷电容最大的特性是绝缘性特别好,所以广泛的应用于电子、电器及防触电行业等。
    陶瓷电容也分为高频陶瓷电容和低频陶瓷电容两种。并且两种陶瓷电容都是具有比较好的稳定性、绝缘性以及耐高压性的特点。并且在一些比较恶劣的环境中,还是能够正常的工作的。但是一般陶瓷电容的容量都是比较小的。
    陶瓷电容的特性及作用
    高频陶瓷电容:它具有比较小的正电容温度系数,一般是应用于高稳定的震荡回路中,并且充当回路电容和垫整电容的作用。
    低频陶瓷电容:它的使用范围比较有限制,一般都是限于在工作频率比较低的回路中使用,或者是在对稳定性要求不高的回路中使用。
    在使用中,一般是高频陶瓷电容的使用比较广泛。在很多大功率、高压领域都是用求使用高频陶瓷电容的。而在这几年,随着人们对材料的应用,对电极和制造技术都是有很大的改变的。而陶瓷电容也是有很大的改变的,在我们生活中的应用更是广泛,并且已经成为很多电子产品中不可缺少的一个电子元件。特别是在一些比较大的电器中,它的作用是非常重要的。
    陶瓷电容单位都是pf,一个数或两个数的直接加单位就是它的电容值,如:标30,则为30pf的电容;三位数如:103的则为10000pf即10乘以10的3次,331的为330pf
关键词: 陶瓷     电容     特性     作用
