电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱工作 » 高压二极管的好坏怎么检测
高压二极管的好坏怎么检测
2021-01-13 15:48:44     打赏
高压二极管,检测时,可用万用表的R×10k档测量其正、反向电阻值。正常的高压二极管,其正向电阻值大于200kΩ,反向电阻值为无穷大。若测得其正、反向均有一定电阻值,则说明该高压二极管已软击穿损坏。
  半导体二极管又称晶体二极管,简称二极管(diode);它只往一个方向传送电流的电子零件。它是一种具有1个零件号接合的2个端子的器件,具有按照外加电压的方向,使电流流动或不流动的性质。
  几乎在所有的电子电路中,都要用到半导体二极管,它在许多的电路中起着重要的作用,它是诞生最早的半导体器件之一,其应用也非常广泛。
  二极管的管压降:硅二极管(不发光类型)正向管压降0.7V,发光二极管正向管压降为随不同发光颜色而不同。
  高压二极管与高压硅堆有什么区别?高压硅堆如何检测好坏?
  硅堆就是多个二极管串联,再封装。高压硅堆内部是由多只高压整流二极管(硅粒)串联组成,检测时,可用万用表的R×10k档测量其正、反向电阻值。正常的高压硅堆,其正向电阻值大于200kΩ,反向电阻值为无穷大。若测得其正、反向均有一定电阻值,则说明该高压硅堆已软击穿损坏。
  另一种方法是:高压硅堆有整流功能,将万用表的量程开关拨至直流电压档250V或500V档后,如图1d所示串联高压硅堆并接在220V交流电源上。由于高压硅堆的整流作用,万用表指针的偏转反映了半波整流后的电流平均值,因而高压硅堆与万用表就构成了一只半波整流式的交流电压表。
  当被测高压硅堆按照正向接法连接时,万用表读数在30 V以上时即为合格。当按反向接法连接时,万用表指针应反向偏转。若万用表指针始终不动,则可能是高压硅堆内部断路,使电流不能通过万用表,但也可能是高压硅堆已击穿。短路时交流电压虽能直接加于万用表,然而由于交流电频率为50 Hz,万用表指针来不及摆动,所以量程开关拨在直流电压档的万用表总是处于零位上。
  因此,判断高压硅堆短路和断路,只要把万用表的量程开关拨至交流电压250 V或500 V档,若读数为220V交流电压值,则证明被测高压硅堆短路,若此时读数为零,则表明高压硅堆内部已断路。
山东红宝电子有限公司是国内领先的电子元器件代理商城,主要代理三和铝电解电容、高频低阻电解电容、CBB金属化薄膜电容、三和高压瓷片电容、贴片钽电容为主.有大量现货库存,与数百家国内外原厂、授权分销商、供应商建立了长期采购供求关系,同时也为厂商提供专业的配套服务.欢迎致电咨询贴片电容.联系电话:18866612266   QQ:3387135073
