电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱工作 » 小型SIP封装光传设备模块5v,汇智研制输入电流低至5mAdc模块
2021-01-15 13:25:31     打赏
不管是dcdc/acdc电源模块(微功率、中功率、大功率),都是直接贴装在电路板上成为电源供应器,特点是成为专用集成电路、数字信号处理器、微处理器、光传输设备或模拟负载提供供电。很多商家都知道村田电源模块电容比较好,应用在各种电路设计上能很好传输电源,汇智电子为提高电源转换率,不仅在电容上做了匹配,在电流上更是结合市场上众多出名电源模块品牌做了设计,特研制B_S-1R3系列的dcdc电源模块,该系列模块具有空载电流输入电流低至5mA,输入的电源电压比较稳定,应用微功率5vdcdc电源模块B0505S-1WR3更匹配光传输设备电路设计,且这款型号目前可作为村田dc电源模块的平替单品。
汇智电子所研制B_S-1WR3系列dcdc电源模块产品输出功率为1w(微功率),定电圧输入,1500VDC的常规隔离电压,被应用纯数字电路场合、一般低频模拟电路场合,继电器驱动电路和数据交换电路场合上。B0505S-1wR3dcdc电源模块是该系列中一个型号,适配光传输设备电路设计,因和村田dcdc电源模块有同封装形式、同工作温度环境,因此可成为村田或其他电源模块品牌平替品。为什么广州电源模块厂家汇智电子家产品可作为村田微功率5vdcdc电源模块平替品呢?接下来就一起看看其主要参数特点:
● 定电压输入,隔离非稳压单路输出,1W
● 隔离电压 :1500VDC/1min,3000VDC/1s
● 空载输入电流低至5mA
● 可持续短路保护
● 负载调整率(10%-100%):15%
● 工作环境温度:-40℃~+85℃
● MTBF≥350万小时(3500000Hrs)
● 封装形式:小型 SIP封装(尺寸:11.5*6*10mm)
● 国际标准引脚方式
● 符合CE和RoHS标准
作为广州模块厂家,汇智在研制电源模块生产上,与个场合电路设计更适配,隔离非稳压单路输出微功率1w5vdcdc电源模块B0505S-1wR3dcdc在适用电路场合上比较广泛,而适配光传输设备的应用主要是因为其输入电源电压比较稳定,同时对输出电压稳定要求不高,因满足光传输设备板上电源系统中输入电源隔离电压需求,而微功率5vdcdc模块电源因小体积,微小功率,定电圧,高效率等优点,成为能平替同参数输出入电压、功率范围的村田等品牌系列模块电源应用在光传输设备上。
目前广州电源模块厂家汇智电子逐渐把dcdc电源模块产品的使用范围拓展,希望为电子产品的生产厂家提供强有力元器件保障。除提供免费试机外,还可根据客户需求进行量身定制电源模块产品。如有需求直接百度输入“汇智电源模块”即可找到我们,免费试机热线:131-688-91808。
关键词: 小型
