共1条
消防泵站远程监控系统解决方案
系统概述恒星物联消防泵站远程监控系统通过在原消防泵站增加安装泵站远程监测装置及各类物联网传感器,实现对消防水泵启停、故障、电压、电流等运行数据进行采集,并对消防泵房温湿度、水浸、门禁、视频、流量、压力等进行远程监控。消防泵站监测数据通过4G远程传输到泵站监测系统平台,通过平台实现水泵运行状态数据分析,对水泵进行远程控制,实现消防泵站无人值守,保障消防供水安全。
系统架构
1、感知层感知层位于物联网三层结构中的最底层,其功能为“感知”,即通过传感网络获取环境信息,是物联网的核心。消防泵站监测系统的感知层主要由泵站远程监测装置及物联网传感器组成,是消防泵站信息采集的关键部分。2、网络层网络层是数据通信的核心,是泵站监测数据传输的主要通道,泵站远程监测系统的网络层主要采用4G通信网络,具备带宽大、传输数据量大、联网速度快等特点。3、通信服务层通信服务层主要是实现消防泵站监测数据的汇集与数据管理,并提供Socket通讯服务、Data base存储服务、Web Service、MQTT代理服务、App回调服务,实现监测数据与泵站监测系统平台及第三方业务平台对接,为消防泵站监测系统平台、智慧消防平台、智慧水务平台等应用层提供专业、全面、可靠、稳定的数据通信服务。4、应用层应用层主要由泵站监测系统平台及第三方应用平台组成,对泵站实时监控与集中管理,并根据消防水系统要求,进行泵站远程调度、泵站巡检,可提升日常运维管理效率,降低人力成本。系统功能1、水泵监控实现对消防水泵启停、故障、用电参数等运行状态数据进行实时采集、监控,对水泵数据异常或水泵故障进行及时告警。2、泵房监控对泵房环境温湿度、视频、水浸、门禁等进行实时监控,并对泵站内管道压力、流量、水池水位数据实时采集,实现泵站无人值守。3、能耗管理实现当消火栓出现压力、流量异常时,通过消火栓监测系统平台进行及时报警,并快速联动视频监控,进行视频录制、照片抓拍;实现对泵房用、配电监测与管理,及时掌握泵站设备能耗数据变化情况,能充分了解设备的性能,提高设备管理水平。4、日常调度实现泵站无人化管理,通过系统建设,能随时掌握消防泵站管网、消防给水设备等设施的运行状况,实现泵站巡更巡检,提升消防设施运维管理水平,确保消防保障能有效、持续运行。系统特点1、实时性高系统设备内置高速处理单元,实时采集水泵启停、故障、用电数据,对泵房温湿度、水浸、门禁等数据采集,对管道压力、流量、水池水位等数据采集。2、稳定性好系统具备较好的稳定性,采用工业级设计,数据采集实时、报警响应迅速,既能通过消防水泵远程监测装置进行本机自动化采集、控制,又可实现远程控制。3、兼容性强系统软、硬件采用丰富的接口设计,兼容国内外各大自动化仪表数据接入,兼容各类仪表、控制系统等通讯协议,适用于各种大、中、小型消防泵房远程监测。4、无人值守系统采用了自动化技术及物联网技术,对泵房数据实时采集,对水泵进行远程监控,进行泵站日常巡检,提供派单管理等,真正实现消防泵站无人值守,降低泵站运维成本。
关键词: 消防 泵站 远程 监控系统 解决方案
共1条
