电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » [经验]AltiumDesigner15安装插件步骤详解
2021-01-16 17:15:43     打赏
AD版本升的太快,新版本需要自行安装插件,并且换一个版本插件安装的方法就有点不同。这点让我非常黑线。今天为了导入EAGLE文件,我就对我的AD15安装插件,结果发现安装方法跟旧版本不太一样。这里来跟大家分享下AD15安装插件的方法。
首先选择菜单栏DXP>>Extensions and Updates,如图1所示
图1
这时候,会弹出如图2所示的界面,我们选择红框选中的configure…选项,然后界面切换到如图3所示。
图2
图3
页面往下拉,我们会看到很多插件,选中自己所需的常用的一些插件,前面方框打上勾。(比如我这里几乎都勾过去了)
图4
勾选完后回到页面最前段,看到如图5所示,右上角的apply选项,点击,这个时候会弹出
图6所示的确认更改应用的对话框,点击yes
图5
图6
然后AD就会自行开始插件的下载和安装了。安装完成后AD会进行自动重启。(因为我之前基本都已经下载下来安装好了,所以这个过程非常短暂,我都来不及截图。大家要是事先木有安装过的,会比我这个按一点。)
软件重启后,我们来看看是不是可以导入这些插件了:
图7
从图7中我们会看到,主要的这些都有啦,ok。完成啦。
关键词: Altium     Designer15     安装     插件     步
