习惯使用AD软件的老童鞋们,经常在画PCB时问孔的问题,因为孔的用途不同,有螺钉孔,通过螺钉接地,有仅仅安装不需要金属化,还有的特殊孔,如需要穿线不需要金属化,,,
总之,PCB板的外框、孔或槽,一般就是就镀锡和不镀锡来说分两类:金属化和非金属化。
以前的AD15之前的软件,布置孔,貌似比较随意,因从低版本protel 99过来的,经常习惯用惯了keepout层画外框,有时打非金属画随意就放在这层了,板子都是按那个意思搞成了。
问题是,,,有的打板做板的公司不认可了
AD新版本来了,应该是从AD16开始。
在画外框和孔(非金属化)的问题上,要在mechanical层上搞,而keepout层要恢复本层的本来禁止布线的意义,keepout层就是布线画板时的电气限定,但在发图下单导出gerber时去除keepout层,,,,这个习惯一定要养成哦
最近有人问,用的是AD18还是把一个板的不金属化的孔搞到禁止布线层了,已经发图到打样公司打样了,回来后,板子做的正常啊。
其实这种情况,人家PCB打样公司是这样处理的,只要非金属化槽及非金属化孔都放在keepout层,同时外框线也必须是这层,还有发图是不要用提交gerber文件,制板公司会默认给处理的。就是说不要机械层又用keepout层,,,,切记!
正规的做法是,外框和非金属化、槽等不要在keepout层画,一定要在mechanical层做为外形层画,如果板子内要开非金属化槽、非金属化孔,就用mechanical画就行了,如果用到了KEEPOUT层一定要删掉后,再导出gerber文件发图。
之所以说这些,是用keepout层人多都是习惯了Protel 99,遗传,新入门者并不知道什么是正确与错误,只知道这样能做出pcb外框和非金属化孔来,并且大家都是这样设计,自然而然认为这样设计就是标准的,,,
也许你就是用mechanical画外框和非金属化孔和槽的,那就正常做下去吧。
共1条
[经验]用AD软件画孔的注意了!
关键词: AD 软件 画孔 注意
共1条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
