电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 扣丁学堂浅谈PHP中单双号与变量
扣丁学堂浅谈PHP中单双号与变量
2021-01-20 13:54:47     打赏
本篇文章主要介绍了将PHP中单双号与变量,小编觉得挺不错的,现在分享给大家,喜欢PHP开发的小伙伴和扣丁学堂PHP在线学习小编一块来看一下吧。
扣丁学堂浅谈PHP中单双号与变量
例子
<?php
$string = "beautiful";
$time = "winter";
$str = 'This is a $string $time morning!';
echo $str. "<br />";
eval("\$str = \"$str\";");
echo $str;
输出:
This is a beautiful winter morning!
分析:
php里,
单引号内的变量不会被执行,
双引号内的变量会被执行,
双引号内单引号里面的变量会被执行,
但是双引号内变量加上反斜杠就可以让这个变量不被执行,成为特例,比如:
<?php
$a=5;
echo '$a'."\n"; // 结果输出 $a
echo "$a\n"; // 结果输出 5
echo "'$a'\n"; // 结果输出 '5'
echo "\$a=".$a; // 结果输出 $a=5 ,点是连接符
一开始的 \$str 就是这个意思, 前面相当于 $str= ,就是给 $str 这个变量赋值;
后面的两个反斜杠加引号就是转义,就表示引号,所以后面的是 "$str" ,这个$str 会被执行,就是 " 'This is a $string with my $name in it.' "
这里又涉及一个双引号嵌套单引号的问题,比如sql语句
$sql = "select * from user where id = '$id' ";
这里就有双引号嵌套单引号,这里面的变量 $id 是会被执行的~
也就是说双引号嵌套单引号那么单引号里的变量也会被执行,,
或者可以简单地总结:双引号内的变量如果没有前面加反斜杠的特例,则都是要执行的;
这个eval双引号内的将要被执行的代码就是 $str=" 'This is a $string with my $name in it.' "
补充:
PHP 是一门类型松散的语言
在上面的例子中,请注意我们不必告知 PHP 变量的数据类型。
PHP 根据它的值,自动把变量转换为正确的数据类型。
在诸如 C 和 C++ 以及 Java 之类的语言中,程序员必须在使用变量之前声明它的名称和类型。
PHP 变量作用域
在 PHP 中,可以在脚本的任意位置对变量进行声明。
变量的作用域指的是变量能够被引用/使用的那部分脚本。
PHP 有三种不同的变量作用域:
local(局部)
global(全局)
static(静态)
Local 和 Global 作用域
函数之外声明的变量拥有 Global 作用域,只能在函数以外进行访问。
函数内部声明的变量拥有 LOCAL 作用域,只能在函数内部进行访问。
下面的例子测试了带有局部和全局作用域的变量:
实例
<?php
$x=5; // 全局作用域
function myTest() {
 $y=10; // 局部作用域
 echo "<p>测试函数内部的变量:</p>";
 echo "变量 x 是:$x";
 echo "<br>";
 echo "变量 y 是:$y";
myTest();
echo "<p>测试函数之外的变量:</p>";
echo "变量 x 是:$x";
echo "<br>";
echo "变量 y 是:$y";
在上例中,有两个变量 $x 和 $y,以及一个函数 myTest()。$x 是全局变量,因为它是在函数之外声明的,而 $y 是局部变量,因为它是在函数内声明的。
如果我们在 myTest() 函数内部输出两个变量的值,$y 会输出在本地声明的值,但是无法 $x 的值,因为它在函数之外创建。
然后,如果在 myTest() 函数之外输出两个变量的值,那么会输出 $x 的值,但是不会输出 $y 的值,因为它是局部变量,并且在 myTest() 内部创建。
注释:您可以在不同的函数中创建名称相同的局部变量,因为局部变量只能被在其中创建它的函数识别。
以上就是扣丁学堂PHP在线学习小编给大家分享的PHP中单双号与变量,希望对大家的学习有所帮助,想要了解更多PHP方面内容的小伙伴可以登录扣丁学堂官网咨询。扣丁学堂是专业的PHP培训机构,不仅有专业的老师和与时俱进的课程体系,还有大量的PHP在线教程供学员观看学习,想要学好PHP开发的小伙伴快快行动吧。扣丁学堂PHP技术交流群:374332265。微信号:codingbb
