浪涌是一种上升速度高、持续时间短的尖峰脉冲。其产生原因是多方面的,诸如:电网过压、开关打火、虬源反向、静电、电机/电源噪声等。众所周知,电子产品在使用中经常会遇到意外的电压瞬变和浪涌,从而导致电子产品的损坏,损坏的原因是电子产品中的半导体器件(包括二极管、晶体管、可控硅和集成电路等)被烧毁或击穿。据估计,电子产品的故障有75%是由于瞬变和浪涌造成的。电压的瞬变和浪涌无处不在,电网、雷击、爆破,就连人在地毯上行走都会产生上万伏的静电感应电压,这些,都是电子产品的****致命杀手。因此,为了提高电子产品的可靠性和人体自身的安全性,必须对电压瞬变和浪涌采取防护措施。
解决方案是在整机和系统中的关键部位(如电脑的显示器等)采用电压瞬变和浪涌的防护器件,使电压瞬变和浪涌通过防护器件旁路到子系统地和大地,从而让进入整机和系统中的瞬变电压和浪涌幅度大大降低。
浪涌保护元件压敏电阻(MOV),在雷击感应及操作过电压时,迅速将浪涌能量传入大地,保护设备免遭损害。在正常情况下,防雷模块内的压敏电阻处于高阻状态。电网遭受雷击或开关操作出现瞬时浪涌过电压时,防雷器在纳秒级时间内响应,压敏电阻呈低阻状态,迅速将过电压限制在一个很低的幅值内。
当线路中有较长时间的持续脉冲或持续过电压,压敏电阻器性能劣化而发热到一定程度使热脱机构脱扣,避免火灾发生,从而保护设备。
压敏电阻的电流吸收能力不够大,我们可以采用新型高效的吸收器件,瞬态抑制二极管(TVS),当它的两端经受瞬间的高能量冲击时,它能以极高的速度把两端问的阻抗值由高阻抗变为低阻抗,吸收~个瞬间大电流,从而把它的两端电压钳制在一个预定的数值上,保护了后面的电路元件不受瞬态高压尖峰脉冲的冲击。正因为如此,其防雷效果也很好。TVS的用途很多,它还可用作防雷以及各种大功率器件的保护和吸收电路。
浪涌保护设计需要综合考虑,在关键部位设置多种浪涌保护器件可弥补单一器件的局限性。
共1条
浪涌防护设计元件压敏电阻和TVS管的应用
关键词: 浪涌 防护
共1条
