电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 做一个性价比很高的信号发生器(1HZ-10MHZ)
共4条 1/1 1 跳转至页
2021-01-21 17:24:22     打赏
搞DIY,有一台信号源是很有必要的。奈何买商品化的仪器,价格不菲,所以很有必要自己做一个性价比很高的信号发生器!
能发出-2.5V~+2.5V,可调偏置输出0.6-5V。1HZ-10MHZ的信号,但是3M以后波形变形了,实际范围只有1hz-3Mhz。板子直接拿6块一模一样的拼成一个正方体就当壳子了。
过程省略,下面是原理图和源码,希望大家喜欢!
主要源码段:
#include "anjian.h"
#include "intrins.h"
bit zisuo;
u8 chufa;
u8 zijia;
u8 anjian19(void)                                 //按键0-9
        unsigned char a=0;
        P3 &= 0xe3;                           //键盘初始:行值=0,列值=1
        P3 |= 0xe0;                                           //P3.234=0        p3.567=1
        _nop_();                                       //缓冲,待IO端口电位稳定
        a = P3&0xe0;                               //得到行标志  得到P3.567电位
        P3 &= 0x1f;                          //翻转键盘接口输出
        P3 |= 0x1c;                                        //p3.234=1 p3.567=0
        _nop_();
        a |= (P3&0x1c);                            //列标志 + 行标志
        return a>>2;                               //返回键值        返回 P3.234567
u8 anjian1015(void)                                   //按键10-15
        unsigned char a=0;
        P1 &= 0xe7;                           //键盘初始:行值=0,列值=1
        P1 |= 0xe0;                                           //P1.34=0        p1.567=1
        a = P1&0xe0;                               //得到行标志  得到P1.567电位
        P1 &= 0x1f;                          //翻转键盘接口输出
        P1 |= 0x18;                                           //p1.34=1 p1.567=0
        _nop_();
        a |= (P1&0x18);                            //列标志 + 行标志
        return a>>3;                               //返回键值        返回 P1.34567
u8 anjian1617(void)
        return P2&3;
void anjian(void)
        u8 a=anjian19();
        u8 b=anjian1015();
        u8 c=anjian1617();
        if(a==0x3f&&b==0x1f&&c==3)
                zijia=0;
                zisuo=0;
        else if(zisuo==0)
                zijia++;
                if(zijia>duananjishi)
                        zijia=0;
                        zisuo=1;
                        switch(a)
                                case 0x36:chufa=1;break;
                                case 0x35:chufa=2;break;
                                case 0x33:chufa=3;break;
                                case 0x2e:chufa=4;break;
                                case 0x2d:chufa=5;break;
                                case 0x2b:chufa=6;break;
                                case 0x1e:chufa=7;break;
                                case 0x1d:chufa=8;break;
                                case 0x1b:chufa=9;break;
                                default:break;
                        switch(c)
                                case 1:chufa=17;break;
                                case 2:chufa=10;break;
                                default:break;
                        switch(b)
关键词: 信号发生器     信号源
2021-01-21 17:26:29     打赏
方波的显示效果:
2021-01-21 17:26:52     打赏
三角波的显示效果:
2021-01-21 17:27:38     打赏
正弦波sin的显示效果:
共4条 1/1 1 跳转至页
