SN65HVD230DR适用于采用符合ISO 11898标准的CAN串行通信物理层的应用.每个CAN收发器设计用于提供总线差分发送能力和CAN控制器差分接收能力, 速度高达1Mbps.该设备专为恶劣环境下的操作而设计, 具有交叉线保护, 接地和过压保护, 过温保护以及宽共模范围. 该收发器连接单端CAN控制器至差分CAN总线 (常用于工业, 建筑自动化与汽车应用). 它在总线上-2V至7V的共模范围内运作, 并且可承受±25 V的共模瞬变.
高输入阻抗允许120个节点在总线上
总线/引脚静电保护保护, 超过16 kV HBM
受控的驱动器输出转换时间
未加电的节点不会干扰总线
符合ISO 11898标准
低电流待机模式: 370μA (典型值)
设计用于信号传输率高达1Megabit/s (Mbps)
过热关断保护
开路故障安全设计
无故障上电与掉电保护, 用于热插拔应用
更多资料可以私信,目前也是有一颗完全替代的型号,DP65HVD230
随着国内对产品本土化的需求,以及产品用量的日渐增加,很多进口产品逐渐供不应求,而国产替代物料也应运而生。SN65HVD23X的国产替代DP65HVD23X也就在这样的趋势下诞生了。
德州仪器CAN 总线收发器芯片SN65HVD23X有SN65HVD230/231/232/233/234/235等六款,这期我们先讲下SN65HVD230/231/232这三款芯片,后面有机会小编再给大家介绍它的完美替代DP65HVD23X以及其他几个型号。
器件信息:![]()
下面我们了解下这款产品的特性:
• 由 3.3V 单电源供电运行
• 符合 ISO 11898-2 标准
• PCA82C250 封装的低功耗替代产品
• 总线引脚静电放电 (ESD) 保护超过 ±16kV 人体模 型 (HBM)
• 高输入阻抗,允许一条总线上连接多达 120 个节点
• 可调节的驱动器转换时间,能够改善辐射性能 – SN65HVD230 和 SN65HVD231
• SN65HVD230:低电流待机模式 – 370μA(典型值)
• SN65HVD231:超低电流休眠模式 – 40nA(典型值)
• 针对高达 1Mbps 的数据速率(1) 而设计
• 热关断保护
• 开路故障安全设计
• 针对热插拔应用的无毛刺脉冲上电和掉电保护
(1)线路的信号传输速率是指每秒钟的电压转换次数,单位为 bps (每秒比特数)。
引脚配置图
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml8800\wps3.png
此系列产品可应用领域如下
• 工业自动化、控制、传感器和驱动系统
• 电机和机器人控制
• 楼宇和温度控制 (HVAC)
• 电信和基*控制及状态
• 控制器局域网 (CAN) 总线标准,例如 CANopen、 DeviceNet 和 CAN Kingdom 3 说明 SN65HVD230、SN65HVD231 和 SN65HVD232 控制 器局域网 (CAN) 收发器符合 ISO 11898-2 高速 CAN 物理层标准(收发器)规范。这些器件专用于数据速率 高达 1 兆比特每秒 (Mbps) 的应用,并且包含许多保护 特性,可确保器件和 CAN 网络的稳定性。 SN65HVD23x 收发器设计为与德州仪器 (TI) 具有 CAN 控制器的 3.3V 微处理器、微控制器 (MCU) 和数 字信号处理器 (DSP) 或者等效协议控制器结合使用。 这些器件适用于采用符合 ISO 11898 标准的 CAN 串 行通信物理层的应用。
SN65HVD230/231/232 彼此引脚兼容(但功能并不相同),而且在某些应用中,可以搭配相同的电路板使用。
这些收发器由 3.3V 单电源供电运行,并且具备与高达 1Mbps 的信号传输速率的标准兼容性、总线引脚上的 ±16kV HBM ESD 保护、热关断保护、总线故障保护以及开路接收器故障安全保护。接收器采用故障安全设计,可确保其 输出在总线开路时处于逻辑高电平。 此外,当 VCC 较低时,总线引脚将保持高阻态,确保在热插拔应用中提供无毛刺脉冲上电和掉电保护。此高阻态还 意味着未上电的节点不会干扰总线。不具备该特性的收发器通常具有非常低的输出阻抗。这种收发器在未上电时会需要较高的电流,这类状态可能会影响到整个总线。
好了,本期关于CAN 总线收发器芯片的介绍就到这了,有兴趣了解的朋友可以联系小编一起探讨哦!
共1条
SN65HVD230DR替代型号DP65HVD230
共1条
