以手机蓝牙为例,在与其他设备进行配对时,有时会出现配对困难、配对失败的情况,这是否与蓝牙的SoC有关?
手机蓝牙配对不成功与蓝牙SoC没有太大的关系。发生这种情况主要有两个原因:第一是频偏过大,无线通讯设备运行中,两个设备要对上频率,频偏过大可能导致配对不成功;第二是兼容性问题,每一种蓝牙的运作模式都存在差异性,它们之间的细微差别导致了兼容性问题。
蓝牙芯片或软件的兼容性测试做得不够充分,是造成蓝牙设备配对困难的主要原因。兼容性测试由芯片原厂、方案公司、产品制造商进行,后者在测试中遇到问题也由芯片原厂配合寻找根因并共同解决。一般而言,兼容性测试做得越完整,产品在使用过程中遇到该类问题的概率也就越低。此外芯片性能也影响蓝牙配对的成功率,采用高性能、高成熟度、经过批量量产检验的蓝牙SoC解决方案,可帮助开发者减少这类烦恼。
配对困难与手机侧和蓝牙SoC侧都有关系。软件方面,蓝牙厂家在设计产品时会基于自身产品考虑,打开或关闭蓝牙协议的某些feature,从而造成一定的兼容性问题;硬件方面,蓝牙在2.4GHz频段工作,该频段的无线系统多,如果射频系统的抗干扰性能不够强大,即使采用跳频工作模式,也存在被同频段工作的其他无线系统干扰的可能性。
随着蓝牙标准的演进,射频通信系统技术不断提升和创新以及软件兼容性的优化,蓝牙的连接速度和稳定性已经得到了极大的提高。当前蓝牙应用中最大的问题是功耗和性能之间的平衡。大部分蓝牙系统采用电池作为能量来源,降低功耗一般会带来性能的损失,如何做到低功耗和高性能之间的平衡,是蓝牙SOC芯片设计面临的最大挑战。
除了兼容性之外,也许大家对这样的情况深有体会:在不同的房间连接蓝牙设备,虽然两个设备之间的直线距离很近,但是因为隔了一堵墙而无法连接。这与平时用户最关心的传输距离和穿墙性能有关。
上海巨微集成电路有限公司拥有多位具有多年成功行业经验的海归博士,清华博士为骨干的研发团队。上海巨微顺应无线互联网的潮流,投入物联网产业的发展,专注芯片和与之相关的系统设计,提供最高性价比的通用无线芯片和无线传感器芯片和方案,并成为无线传感节点的主要供货商。其核心技术能力覆盖射频,模拟,SOC和系统软件的设计。巨微总代理英尚微电子支持提供开发板测试和软件支持。
共1条
手机蓝牙配对失败是否与蓝牙SOC芯片有关?
关键词: 蓝牙SOC
共1条
