电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » Python中如何遍历一个目录输出所有的文件名
2021-01-27 15:09:25     打赏
如今想要学习Python的小伙伴越来越多,不论是参加Python培训还是自学Python开发的小伙伴都有。本篇文章给喜欢Python开发的小伙伴分享一下Python中如何遍历一个目录 输出所有的文件名,希望能帮到对Python开发感兴趣的小伙伴们。
扣丁学堂简述Python中如何遍历一个目录 输出所有的文件名
python 获取一个文件夹内(包括子文件夹)所有文件的名字和路径
import os
dir = "e:\\"
for root, dirs, files in os.walk(dir):
  for file in files:
    print os.path.join(root,file)
或:
import os
path = r'e:\case'
fns = [os.path.join(root,fn) for root, dirs, files in os.walk(path) for fn in files]
for f in fns:
  print(f)
print(len(fns))
#coding=utf-8
import os
def GetFileList(dir, fileList):
  newDir = dir
  if os.path.isfile(dir):
    fileList.append(dir.decode('gbk'))
  elif os.path.isdir(dir):
    for s in os.listdir(dir):
      #如果需要忽略某些文件夹,使用以下代码
      #if s == "xxx":
        #continue
      newDir=os.path.join(dir,s)
      GetFileList(newDir, fileList)
  return fileList
list = GetFileList('D:\\workspace\\PyDemo\\fas', [])
for e in list:
  print e
