RS485通讯接口芯片广泛应用于各种智能仪表上,采用RS485接口的智能仪表不仅可以实现点对点的通信方式,还可以实现联网功能,RS485为远程抄表提供了最可靠的抄表方式。RS485接口芯片的应用非常广泛,应用环境各有不同,而智能仪表、工业控制等现场环境时常非常恶劣,RS485通讯端口需要做好静电防护、雷击浪涌防护、以及380V市电接入防护等,以避免智能仪表、工控主机的损坏。本文浪拓电子介绍几种典型的RS485端口防护电路。
TVS器件是常见的箝位器件,最大的特点是残压低,动作精度高,反应时间快(<1ns),缺点是耐流能力差,通流容量小,一般只有几百安培。
该方案在外界浪涌电压、ESD电流进入时,TVS首先触发,将A,B端口之间电压箝位到一个很低的值,但电流迅速增大,这时会导致热敏电阻急剧升温而切断通路起到保护作用。
GDT为气体放电管,它是一种开关型过压保护单元,当加到两电极两端的电压达到使气体放电管内的气体击穿时,气体放电管便开始放电,并由高阻变成低阻,使电极两端的电压不超过内部电路的击穿电压。它的优点是通流量容量大,绝缘电阻高,漏电流小;但缺点是残压较高,反应时间慢(≤100ns),动作电压精度较低,有跟随电流(即续流)。
