电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 电机驱动MCU通用功能和技术点解析
电机驱动MCU通用功能和技术点解析
2021-02-02 14:59:52     打赏
电机驱动MCU技术要点
它是电机控制器即动力输出。通俗点就是你要加速他让电机转得快一些,要刹车他能让电机转的慢一点。
所以他有如下特点:
(1)响应快,这个很容易理解,但其实不好做,因为工况比较复杂。举一个简单的例子就能感觉到。同样是加速,有的发生在平地,有的发生在上坡,有的发生在下坡。平地和上坡都还好,因为是克服阻力。但是发生在下坡时就比较尴尬了,因为有个重力分量,不仅有控制器给电机施加力量,也有地球妈妈在拉着它。有时候坡度较大,如果控制不好会有比较强的顿挫感,这在驾驶时就比较吓人了。所以电机控制器的算法是比较难的,要平稳低调才行。
(2)稳定可靠。这个也好理解,但是做起来也很头疼,因为这里都是大功率,电流电压什么的很容易来一个尖峰之类的,还有发热对器件的影响,这些都需要认真考虑。要保证MCU稳定运行。
(3)紧急情况。这个分几种,一种是车辆遇到紧急情况,电机做出及时的响应,这里因为是动力,响应一定要及时;第二种就是内部故障,比如某个大功率器件出现了问题,这个MCU本身就是工作不正常了,也要及时作出响应。
(4)架构和成本。为了降本,电机控制器需要做一些简化,这就要从整车角度去考虑了,有时候会将电机和MCU做成一体的,这样可以有效节省空间和降低成本,同时在硬件设计和软件设计时要坐下来一块讨论讨论整体架构,才能最初最合适的设计出来。
灵动微MM32SPIN是电机与电源相关应用设计的专用产品家族,使用高性能Arm Cortex-M0与Arm Cortex-M3内核,依据功能区分成专用MCU与驱动MCU微控制器两种。灵动MM32SPIN系列最高提供了128KB Flash,内置了多路UART、I2C、SPI、CAN 以及多种高精度模拟外设,包括:比较器、12位3Msps ADC与运算放大器。 驱动MCU微控制器提供了集成电源的功能,预驱、LDO以及MOSFET等丰富的外设,规划的电压范围有20V、60V、200V以及600V,产品丰富且应用涵盖广泛。灵动微代理商宇芯电子支持提供例程及必要的FAE支持。
关键词: 电机驱动MCU     单片机
