电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 通信设备简易化需要MIM技术
通信设备简易化需要MIM技术
2021-02-03 15:06:57     打赏
       在金属粉末零件的注射成形中,是以热塑料树脂或适当的蜡为黏合剂,将其与金属粉末相混合。将混合物注射到模具中并使黏合剂固化,随后将具有足够高强度的零件从模具中脱出。去除黏合剂后,将零件进行烧结。
   金属粉末零件的注射成形与一般的塑料注射成形一样,可以生产用常规压制不能生产的形状很复杂的小型零件。另外,注射成形的零件,在成形后含有相当多的粘结剂,除去粘结剂后,零件是多孔性的,密度低至理论密度的60%。因此,要达到接近铸造或锻造零件的密度,注射成形的零件必须在使其发生收缩的条件下进行烧结。注射成形零件烧结时,通常尺寸的收缩率约为18%,而常规压制的粉末零件在这种条件下烧结时尺寸很难控制。但是在注射成型中,金属粉末颗粒在成形工序中没有发生塑性变形,因此烧结时零件的收缩非常均匀,并且其尺寸变化是可以预测的。由于注射成形可以生产形状很复杂的零件,这项技术的发展非常迅速。
