电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱工作 » 电容的表示方法都有哪些?
电容的表示方法都有哪些?
2021-02-03 16:23:56     打赏
    电容器是一种容纳电荷的器件,是电子设备中常用的电子元件之一。电容器容纳电荷本领的大小用电容来表示,单位有法(F)、微法(μF)和皮法(pF),1F=106μF=1012pF.在电容器上标示电容大小有一定的标示规则。下面从如何选朝向、何如读数值、如何取单位等角度来介绍云母电容器电容的读数方法。
    电容上面读数都代表什么意思
    电容器读数含义有:
    1、电容量
    2、耐压值
    3、误差等级
    4、材料批号
    5、品牌商标
    如何标称电容值,电容的表示方法都有哪些?
    电容的单位有法拉(F)、微法(μF)、纳法(nF)、皮法(pF),换算如下:
    1法拉(F)=10^6微法(μF)
    1法拉(F)=10^9纳法(nF)
    1法拉(F)=10^12皮法(pF)
    电子电容上的104用的是数字计数法,这种计数法一般是3位数字,最左边的第一位和中间的一位数字是有效数字,最右边的一位数字是表示倍数,也就是10的多少次方,如果没有标明单位,一般默认是pF。如果是带小数点的数字,同时没有标明单位,则单位是uF。
    电容怎么读值
    你是指什么电容,有标注的例如云母电容就按照上面标注的读,上面会写明容值,例如68uF。贴片的没标注的你只能测试。电容的读法和电阻一样,例如104,是10乘以10的四次方,100000pF,注意单位是pF。
    第一种:数字计数法
    例如104,那么它的大小就是:10X10^4=100000pF,也就是0.1uF,这种电容一般是瓷片电容
    第二种:直标法
    直标法就是用数字以及单位直接标出来。例如:1.5uF表示1.5微法,这样直接表示。在有些电容当中会用大写字母“R”代表小数点,同时位于数字前面,例如R47uF表示0.47uF,这类表示方法比较少见。
    第三种:色标法
    顾名思义就是用色环的方法,与电阻的色环表示方法一样。
    电容误差一般用不同的字母表示:
    B表示误差在0.1%
    C表示误差在0.25%
    D表示误差在0.5%
    F表示误差在1%
    J表示误差在5%
    K表示误差在10%
    M表示误差在20%
    第四种:文字符号表示
    就是用数字和文字符号组合起来读数的一种方法。例如p47表示4.7pF、3p0表示3pF等。
    以上是电容容量大小的四种表示方法
    山东红宝电子有限公司,成立于1998年3月27日,注册资5000万元,是国内较早专业从事电子元器件代理销售的贸易公司,发展至今已有22年的历史。主营电解电容、薄膜电容、贴片电容、超级法拉电容、电力电容,电流传感器等专业的电子元件。如需订购欢迎致电咨询:18766419999 QQ:2678039541。
关键词: 电容     表示     方法     都有     哪些
