电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 电磁干扰的四大危害盘点
电磁干扰的四大危害盘点
2021-02-03 23:47:54     打赏
这些年来,电磁兼容技术整体上呈现迅速演变的趋向,其中涉及到多种相应的手段与技术。通常来讲,关于全面防控危害性较强的电磁干扰有必要灵活选择电磁兼容技术,其中典型应当包含电磁吸收、电磁屏蔽、系统接地与滤波技术。那么为什么许多行业需要做EMC整改呢?下面一起来看看电磁干扰的危害。
1、对人类健康的危害
由于受到时间较长的电磁辐射干扰,那么一旦超出了最大的人类承受限度,则会引发与之相应的各种健康损害。与此同时,电磁辐射还会引发程度较重的健康风险以及健康威胁。这主要是由于,辐射能量将会直接作用于特定的人体器官或者人体组织,进而产生了突显的非热效应或者辐射热效应。在此前提下,全面防控潜在性的电磁辐射也就是在保障人类健康,对此需要引发更广的关注。
2、电子设备固有的性能受到减损
某些传导性的电磁干扰将会减损固有的电子设备运行效能,或者带来突显的灾害后果。例如针对高频手术刀或者微波电疗设备等多种多样的医疗专用设备而言,此类设备如果呈现频率较高的空间辐射,那么很可能减损与之临近的其他设备性能。在严重的情形下,电子设备如果处在同个回路的范围,则会呈现突发性的某些灾害。
3、对电子系统、设备的危害
强烈的电磁干扰可能使灵敏的电子设备因过载而损坏,一般硅晶体管****极与基极间的反向击穿电压为2~5V很易损坏,而且其反向击穿电压随温度升高而下降。电磁干扰引起的尖峰电压能使****结和集电结中某点杂质浓度增加,导致晶体管击穿或内部短路。
4、对武器装备的危害
现代的无线电****机和雷达能产生很强的电磁辐射场,这种辐射场能引起装在武器装备系统中的灵敏电子引爆装置失控而过早启动;对制导导弹会导致偏离飞行弹道和增大距离误差;对飞机而言,则会引起操作系统失稳、航向不准、高度显示出错、雷达天线跟踪位置偏移等。
从现状来看,各个日常生活领域都无法脱离电子设备,因此电磁干扰造成危害的概率非常大,那么EMC产品整改便是不容忽视的,能够有效地控制产品电磁干扰,从而让产品更好地进入市场,更重要的是还不会造成危害。
