电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 基于NXPI.MX6Cortex-A9系列处理器的启扬智能IAC-IMX6-KI
基于NXPI.MX6Cortex-A9系列处理器的启扬智能IAC-IMX6-KIT开发板介绍
2021-02-06 23:45:06     打赏
启扬智能IAC-IMX6-KIT开发板基于NXP(原Freescale)I.MX6Cortex-A9系列处理器,兼容单/双/四核。核心板+底板双层架构:核心板集成了处理器、内存、Flash、网卡芯片等主要器件,采用BtoB器件与底板连接;底板充分扩展了接口资源,板载网络、串口、USB、MINIPCI-e、LVDS、HDMI、CAN、SD卡、SATA等接口,方便加快产品开发,实现缩短产品上市周期这一最终目标。
◆采用ARM®Cortex™-A9内核,主频高达1.0GHZ,兼容单核、双核、四核;
◆带2D/3D/VG加速器,1080P的h.264视频硬件编解码,支持双720P视频编码;
◆带1MBL2缓存,32KB指令和数据缓存,NEONSIMD媒体加速器;
◆1x20位并行,MIPI-CSI2(4通道),支持三路同时输入摄像头接口;
◆高可靠引导,加密引擎,随机数生成器和篡改检测;
◆集成1路工业用千兆以太网MAC(10/100/1000MHz);
◆集成2路CAN,每路可达1Mbps,支持CAN2.0协议;
◆扩展3路串口、HDMI接口、LVDS显示接口;
◆支持Linux、Android嵌入式操作系统.
CPU
•标配freescalei.MX6D双核处理器,ARM®Cortex™-A9内核,主频高达1.0GHz,兼容单核、双核精简、四核
•带1MBL2缓存,32KB指令和数据缓存,NEONSIMD媒体加速器
RAM
•DDR3SDRAM,4*256MB,共1GB;批量用户可扩展到2GB
FLASH
•4GBEMMC;批量用户可扩展到8GB、16GB
网络
•AR8035网络芯片采用RGMII模式支持10M/100M/1000M网口自适应
通讯接口
•3路RS232串口,其中:1路为调试串口,2路RS232与RS485复用
•1路USB高速OTG,4路USBHOST,其中1路接入MIN_PCIE接口
•2路CAN接口,支持CAN2.0协议,1路TTL输出,另1路can驱动输出
•1路10/100/1000Mbps工业用以太网,带有ACT、LINK指示灯
显示接口
•2路LVDS接口,每路支持高达1920x1200分辨率
•HDMI接口,支持HDMI1.4接口规范
音频接口
•McASP音频接口,双声道音频输出,MIC音频输入
输入接口
•标准I2C电容屏接口
扩展接口
•MINI_PCIE2.0接口
•EIM总线接口
•SIM卡接口
存储接口
•1路SD卡接口
•1路SATA硬盘接口,SATAII标准,速度高达3.0Gbps
电源输入
•+12V供电,可支持+4.75V~+18V宽范围电压供电
PCB规格尺寸
•采用8层PCB板高精度工艺,具有良好的电气性能和抗干扰性能
•核心板86mm*60mm
•开发板160mm*105mm
温湿度工作参数
•工作温度:-20°C~70°C批量用户可定制-40°C~85°C工业级温宽
•工作湿度:5%到95%,非凝结
超低功耗
•+12V直流电压供电,功耗小于3W
操作系统支持
•Linux3.0+QT4.8
•Android4.2
适用领域
适用于工业控制/工业物联网/消费电子/智能家居/医疗仪器/车载/多媒体/手持设备/HMI/智慧交通/数据终端等
