电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 计算机信息存储单元的结构解析
计算机信息存储单元的结构解析
2021-02-08 23:57:29     打赏
数据必须首先在计算机内被表示,然后才能被计算机处理。计算机表示数据的部件主要是存储设备;而存储数据的具体单位是存储单元;因此,了解存储单元的结构是十分必要的。
(1)“位”(Bit):是计算机中最小的信息单位。一“位”只能表示0和1中的一个,即一个二进制位,或存储一个二进制数位的单位。
(2)“字节”(Byte):是由相连8个位组成的信息存储单位。
字节是目前计算机最基本的存储单位;也是计算机存储设备容量最基本的计量单位。一个字节通常可以存储一个字符(如字母、数字等)。只有字节才有地址的概念。对一种计算机的存储设备以字节为单位赋予的地址称为字节编址;也是目前计算机最基本的存储单元编址
什么是计算机的单元结构?
(2)“字节”(Byte):是由相连8个位组成的信息存储单位,如下图。
字节是目前计算机最基本的存储单位;也是计算机存储设备容量最基本的计量单位。一个字节通常可以存储一个字符(如字母、数字等)。只有字节才有地址的概念。对一种计算机的存储设备以字节为单位赋予的地址称为字节编址;也是目前计算机最基本的存储单元编址,如图2.2
3)“字”(Word):是由相连4个字节(即32位)构成的信息存储单位如下图。字的地址是组成字的第一个字节的地址除4;因此该字节的地址必须能被4整除。
(4)“双字”(DoubleWord):是由相连2个字(即64位)构成的信息存储单位如下图。双字的地址是组成双字的第一个字节的地址除8;因此该字节的地址必须能被8整除。
5)“半字”(HalfWord):是由相连2个字节(即16位)构成的信息存储单位如下图。半字的地址是组成字的第一个字节的地址除2;因此该字节的地址必须能被2整除。
