电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 磁盘阵列三种架构的用途及区别解析
磁盘阵列三种架构的用途及区别解析
2021-02-13 00:00:47     打赏
磁盘阵列有三种架构分别为:DAS,NAS,SAN,这时面我们着重了解下他们的用途。
一、SAN:
其中SAN又分IP-SAN和FC-SAN
SAN是一个存储的区域网络。是由光纤以及SAN交换机SAN卡存储组成。形成一个存储网络。作用于服务器集的作用。他有自己的传输协议。无法工作在以外网中。成本很高。
1、IP-SAN
IP-SAN是由ISCSI卡存储组成的。SAN是一种将存储设备、连接设备和接口集成在一个高速网络中的技术。SAN本身就是一个存储网络,承担了数据存储任务,SAN网络与LAN业务网络相隔离,存储数据流不会占用业务网络带宽。
这样降低的总体的成本。不在像SAN那样还需要独有的存储网络。完全依托与IP网络。但是由于在数据备份中。数据量是非常庞大的。所有非常的占有IP网络的带宽。所以在IP-SAN网络中备份链路一般要重新新开辟一条链路而不完全专用IP网络的资源。
2、FC-SAN
面对迅速增长的数据存储需求,企业和服务提供商渐渐开始选择FC-SAN作为网络基础设施,因为SAN具有出色的可扩展性。事实上,SAN比传统的存储架构具有更多显著的优势。例如,传统的服务器连接存储通常难于更新或集中管理。每台服务器必须关闭才能增加和配置新的存储。相比较而言,FC-SAN不必宕机和中断与服务器的连接即可增加存储。FC-SAN还可以集中管理数据,从而降低了总体拥有成本。
利用光纤通道技术,FC-SAN可以有效地传输数据块。通过支持在存储和服务器之间传输海量数据块,SAN提供了数据备份的有效方式。因此,传统上用于数据备份的网络带宽可以节约下来用于其他应用。
开放的、业界标准的光纤通道技术还使得FC-SAN非常灵活。FC-SAN克服了传统上与SCSI相连的线缆限制,极大地拓展了服务器和存储之间的距离,从而增加了更多连接的可能性。改进的扩展性还简化了服务器的部署和升级,保护了原有硬件设备的投资。
此外,FC-SAN可以更好地控制存储网络环境,适合那些基于交易的系统在性能和可用性方面的需求。SAN利用高可靠和高性能的光纤通道协议来满足这种需要。
二、NAS
究竟什么是NAS,其实NAS(NetworkAttachedStorage:网络附属存储),就是一台小型的云端硬盘服务器,也是一台小电脑,在家里接上网络,就可以透过网络读写这台NAS服务器上的资料了。
可提供跨平台文件共享功能。NAS通常在一个LAN上占有自己的节点,无需应用服务器的干预,允许用户在网络上存取数据,在这种配置中,NAS集中管理和处理网络上的所有数据,将负载从应用或企业服务器上卸载下来,有效降低总拥有成本,保护用户投资。
那对于资料的保护,是否有其他更为推荐的方式?其实是有的,随着公有云的发展,私有云也逐渐盛行,甚至有些人会透过一些淘汰的电脑翻新,安装一些软体让他变成一台超低成本的NAS。虽然这是一个不错的选择,但是技术门槛有点高,你要先刷BIOS、重灌、安装,对于新手来说,这并不是最便利的解决方式,因为身为使用者的我们,就是要简单、快速、便利,太繁杂的手续反而会让我们回归最原始的备份方式。
三、DAS
DAS(DirectAttachedStorage,直接外挂存储)是存储方式的一种方案。这种存储方式的服务器结构如同PC机架构,外部数据存储设备(如磁盘阵列、光盘机、磁带机等)都直接挂接在服务器内部总线上,数据存储设备是整个服务器结构的一部分,同样服务器也担负着整个网络的数据存储职责。DAS这种直连方式,能够解决单台服务器的存储空间扩展、高性能传输需求,并且单台外置存储系统的容量,已经从不到1TB,发展到了2TB,随着大容量硬盘的推出,单台外置存储系统容量还会上升。此外,DAS还可以构成基于磁盘阵列的双机高可用系统,满足数据存储方式对高可用的要求。
四、FC-SAN,IP-SAN,NAS,DAS区别:
SAN应用于大型的数据中心(比如****保险业),IP-SAN应用于中型的企业,在一个整体的大型的数据中心,IP-SAN是无法和SAN相比的。毕竟一条专用的存储区域网要比再IP网络中,在速率上要快很多。但成本就比SAN要低很多了,IP-SAN还是以块作为存储的,你可以认为它是含阵列功能的硬盘。
NAS应用于小型企业(无法实现数据库的备份。只工作在文件级的应用上)。NAS存储服务器,与我们做共享文件夹类似。就是一个是服务器+磁盘阵列+硬盘。
