电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 扣丁学堂Python培训之如何批量替换多文件字符串
2021-02-18 14:52:45     打赏
批量替换在我们的日常工作中会经常的遇到,但是关于Python批量替换多文件字符串的问题有不少的小伙伴还不是很清楚,本篇文章扣丁学堂Python培训小编就和大家分享一下Python批量替换多文件字符串问题的方法,下面和小编一起来看一下吧。
系统如下:
操作系统 : CentOS7.3.1611_x64
Python 版本 : 2.7.5
问题描述:
编码过程中有时候会遇到在多个源文件中存在同一个变量名(比如 : writeBuffer),需要替换为新的变量名(比如 : write_buffer)的问题。 怎么能方便快捷的解决该问题呢?
解决方案:
使用sed
sed和grep结合使用可以替换当前文件夹多个文件的内容。
格式:
sed -i 's/原字符串/新字符串/g' `grep  -rl 原字符串 所在目录`
示例代码:
sed -i 's/writeBuffer/write_buffer/g' `grep -rl writeBuffer  ./*`
使用Python
使用Python脚本可以实现替换当前文件夹多个文件的内容。
替换单个文件的代码如下:
def doReplace(fpath,src,dst):
 newConent,bFlag = "",False
 with open(fpath,"rb") as fin:
 for line in fin :
  if line.find(src) == -1 :
  newLine = line
  else:
  bFlag = True
  newLine = line.replace(src,dst)
  newConent += newLine
 if not bFlag : return None
 print fpath
 with open(fpath,"wb") as fout:
 fout.write(newConent)
 return None
替换多个文件仅需添加目录遍历代码。
完整示例代码如下:
#! /usr/bin/python
#-*- coding: utf-8 -*-
import os,sys
 for line in fin :
  #if len(line.strip()) == 0 : continue
  newLine = line
  else:
  bFlag = True
 print fpath
 return None
def replaceMain(dirName,src,dst):
 for root, dirs, files in os.walk(dirName):
 for name in files:
  fpath = os.path.join(root, name)
 return None
if __name__ == "__main__":
 if len(sys.argv) < 3 :
 print "usage : replaceMulti srcStr dstStr"
 print "replace current dir files"
 sys.exit(1)
 srcStr = sys.argv[1]
 dstStr = sys.argv[2]
 dirName = "."
 dirName = os.path.realpath(dirName)
 print "working dir :",dirName
 replaceMain(dirName,srcStr,dstStr)
添加可执行权限:
chmod a+x replaceMulti.py
使用示例:
./replaceMulti.py writeBuffer write_buffer
将当前文件夹中所有 writeBuffer 替换为 write_buffer
也可以将 replaceMulti.py 放入 /usr/local/bin/ 目录:
[root@local ~]# mv replaceMulti.py /usr/local/bin/
[root@local ~]# replaceMulti.py
[root@local ~]#
该脚本在windows下也可以使用,将 replaceMulti.py 所在目录加入环境变量即可。
以上就是扣丁学堂Python在线学习小编给大家分享的如何批量替换多文件字符串,希望对小伙伴们有所帮助,想要了解更多内容的小伙伴可以登录扣丁学堂官网查询。扣丁学堂是专业的Python培训机构,不仅有专业的老师和与时俱进的课程体系,还有大量的Python在线教程供学员观看学习哦。扣丁学堂python学习交流群:816572891。微信号:codingbb
