电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 魔术带疲劳强度测试仪试验步骤及仪器特征上海千实
2021-02-23 14:04:38     打赏
  适用范围:
  适用于检测粘扣带(魔术贴带)经反复的剥离及贴合动作后的粘合能力。
  测试原理:
  粘扣带(魔术贴带)在试验机上反复做剥离及贴合的动作,如此反复一定次数后,然后以滚轮本身的重量辗压试件,使之均匀贴合,配合拉力试验机,测定其粘合力(AS)与粘合强度(PA)。
  依据标准:
  DIN-3415,GB/T 3903.20,GB/T 3903.21,GB/T 23315,ISO 22777,ISO 22776, SATRA PM123
  技术参数:
  1.滚轮直径:上轮φ162.5mm,下轮φ160mm
  2.滚轮宽度:70mm
  3.滚动速度:60rpm/min
  4.反转时间:30S反转
  5.试验荷重:5kg
  6.夹具槽:宽度4mm,长度55±2mm
  7.马力:AC1/8HP双频马达
  8.计数器:LCD液晶显示,0-999,999
  仪器特征:
  1.可设自动停机次数;
  2.高精度,耐用度步进电机;
  3.可快速更换砝码;
  4.不锈钢滚轮;
  5.数字直接显示出数值,精度高、显示迅速、稳定性好、读数方便。
  标准配置:
  1.5kg砝码1个
  2.电源线1条
  试验的反转时间:
  反转时间:一般是30s。
  整机主要由以下部分组成:
  1.配重砝码:与从动轮配套使用,压力为5kg。
  2.主动轮:直径为160mm,由电机带动旋转,转速为60rpm,每30s换向反转。圈面固定在主动轮上。
  3.从动轮:直径为162.5mm,由主动轮带动旋转。钩面固定于从动轮上。
  4.计数器:设定及显示运动圈数。
  5.按键:包括急停按键,开始及暂停键。
  试验步骤
  1、从1副粘扣带上裁切出长度为(540±10)mm,宽度不超过切槽长度的2组试样,每组试样包含一段钩面带和1段圈面带。
  2、在每段钩面带和圈面带上分别标记长度为(100±5)mm的4块区域,并在每块区域的一端标记“1”,另一端标记“2”。
  3、任取1组试样,将标记好的圈面带环绕贴合在小滚轮上,毛面背对滚轮,钩面带环绕贴合在大滚轮上,钩面背对滚轮,使试样与滚轮平行并吻合。确保滚轮在旋转后试样能在整个有效宽度上粘合。
  4、调整计数器,运行试验装置,使试样离合1000次或3000次后取下试样。
  5、沿标记线将试样剪切成4段,测定4组试样的剪切强度,取4组测定结果的算术平均值为该副粘扣带离合1000次或3000次后的剪切强度。
  6、取第2组试样再次进行一次试验。
  7、沿标记线将试样剪成4段,测定4组试样的剥离强度,取四组测定结果的算术平均值为该副粘扣带离合1000次或3000次后的剥离强度。
  上海千实精密机电科技有限公司
  电话:400-8213149
  QQ: 2843175796
  邮箱:service@baijiantest.com
  地址:上海松江区九亭镇伴亭路
