共1条
[求助]armulator下仿真,ARM7和ARM9两种配置下后者速度只有前者的1/3 ?
相同的源码(实际上就是ADS1.2提供的例程sorts),在CodeWarrior中按照ARM7TDMI配置对其release目标进行编译得到一个映象文件:sorts_arm7TDMI.axf,而后将AXD的TARGET也配置成ARM7TDMI,时钟为“Real Time”配置(即:取默认配置20MHZ),在AXD下运行sorts_arm7TDMI.axf得到如下信息:
Insertion sort took 225 clock ticks
Shell sort took 16 clock ticks
Quick sort took 14 clock ticks
然后,采用相同工程,只是在CodeWarrior中将ARM7TDMI的配置改为ARM9TDMI,编译得到一个映象文件:sorts_ARM9TDMI.axf,而后将AXD配置成ARM9TDMI,时钟也是“Real Time",在AXD下运行sorts_arm9TDMI.axf,得到如下信息:
Insertion sort took 585 clock ticks
Shell sort took 49 clock ticks
Quick sort took 47 clock ticks
这说明:ARM9TDMI仿真环境下ARM运行速度竟然只有ARM7TDMI速度的1/3!!!
我不相信这个结果,就又采用类似方法运行了其他程序,结论都是类似的。
照理,相同主频下,ARM9TDMI因为采用了5阶流水线性能应该比ARM7TDMI高不少。
谁能告诉我这是怎么一回事?????
关键词: 求助 armulator 仿真 两种 配置 后者
共1条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
