电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱生活 » 漏电保护开关每月按一次你知道吗
漏电保护开关每月按一次你知道吗
2021-02-23 17:11:36     打赏
漏电保护开关每月按一次你知道吗
估计大多数人都不会在意家里的漏电保护开关,是需要每个月按一次的!和空开不一样,空开主要是为了避免电流过大,而保护家庭用电安全的;而漏电保护开关则是为了避免用电器漏电造成家人触电的一种安全开关。
如果用电器漏电,而人体接触到了漏电的部位,那么用电器的电流就异常,漏电保护器的电流超过阈值,就跳闸,以保护人体的安全,减少触电事故的发生。
很多地方都会安装漏电保护器,目的也就是为了避免用电器漏电,严重会危及生命财产安全。
然而大部分人并没有注意,漏电保护器上是有每月按一次的,那更别提对其检查了,根本没有对漏电保护器进行定期检查。
往往危险就是在这种情况下发生的,每年的电气火灾占全部火灾的30%以上,如此大的比重势必要引起大家的用电安全。
因为电气火灾的特点具有广泛性、隐蔽性、急速性,而传统防控无法从根本上预防和排查;智慧用电从根本上解决了电气火灾防控(24小时监控用电数据、实时及时向用户反馈和预警)问题。
通
那么言归正传,怎么检查漏电保护器呢
我们在家定期按下“每月按一次”的按钮,如果按下之后发生了跳闸,证明漏电保护器是出于正常工作状态,然后我们再按一下进行复位就可以了。
