电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 自制一个焊、拆LED的烙铁头
共3条 1/1 1 跳转至页
自制一个焊、拆LED的烙铁头
2021-02-28 20:58:57     打赏
    因为修理LED灯的需要,要在坏LED两端加热,有时还要反复加热,既影响工作效率、也会增加烫坏PCB的可能。所以,我萌发了做一个两端加热的烙铁头的想法,想到了就动手,接着找到了一个用过的紫铜烙铁头,先用榔头将烙铁头敲成扁形:
 IMG_20210224_105949.jpgIMG_20210224_111114.jpg再用小锉刀在已经敲扁的烙铁头上,挫出符合LED尺寸的缺口(略微大一点):
挫好了,先在两端上锡。加热后融化的锡滴正好落在PCB板上的坏LED两端,使拆卸坏LED方便多了。
    我这次做这个烙铁头的不足之处是,挫出的尺寸不是很准确,稍微宽了一点。
2021-03-01 17:30:53     打赏
谢谢关心与鼓励。
2021-03-02 20:58:37     打赏
手艺不精,挫出来的尺寸与想的不一样,工具也有点蹩脚(用一小半圆锉)完成的。
共3条 1/1 1 跳转至页
