电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 晶丰新品BP2951DPWM调光替代BP2956DS省二极管
共6条 1/1 1 跳转至页
2021-03-04 17:53:27     打赏
华钻电子销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片
1 方案名称:晶丰新品BP2951D PWM调光替代BP2956DS
2 品牌名称:晶丰明源
3 方案特点:
BP2951D是一款支持PWM输入调光的高精度降压型LED恒流驱动芯片,全程采用模拟调光控制模式,专为无频闪无噪声 LED 智能照明应用而设计。BP2951D 能够达到优异 的 调 光 线 性 度 和 输出电 流 一 致 性,适 用于 85Vac~265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流电源。
BP2951D 芯片集成高压启动电路和 500V功率管,以及续流二极管,无需VCC 电容和辅助绕组,只需要很少的外围元件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系统成本和体积。
BP2951D芯片内部带有高精度的电流采样电路,来实现精确的 LED 恒流输出和优异的线电压调整率。
BP2951D具有多重保护功能,包括 LED开路保护,LED短路保护,芯片温度过热调节等。 BP2951D 采用 SOP-8 封装。
特点
■ 集成 600V超快恢复续流二极管
■ 支持1%-100% PWM 调光
■ 全程模拟调光无频闪
■ 无需启动电阻和 VCC 电容
■ 内部集成 500V 功率管
■ ±5% LED 输出电流精度
■ LED 开路保护
■ LED 短路保护
■ 过热调节功能
■ 采用SOP-8封装
应用
LED吸顶灯
LED 球泡灯
其它 LED 照明
 原厂技术支持 免费样品测试++++
WX:18125353475 QQ:2355827367
关键词: 晶丰     BP2951D     调光     BP2956DS
2021-03-04 17:54:36     打赏
■ 集成 600V超快恢复续流二极管
■ 支持1%-100% PWM 调光
2021-03-07 19:10:34     打赏
2021-03-16 19:28:32     打赏
 LED 开路保护
■ LED 短路保护
2021-03-23 19:49:50     打赏
■ 集成 600V超快恢复续流二极管
■ 支持1%-100% PWM 调光
2021-04-01 22:06:54     打赏
■ 内部集成 500V 功率管
■ ±5% LED 输出电流精度
共6条 1/1 1 跳转至页
