电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 如何防止电路板中的电镀空洞
如何防止电路板中的电镀空洞
2021-03-07 23:54:06     打赏
电镀通孔是带铜镀层的印刷电路板(PCB)上的孔。这些孔允许电路从电路板的一侧通过孔中的铜到电路板的另一侧。对于两个或更多电路层的任何印刷电路板设计,电镀通孔形成不同层之间的电互连。
为了在PCB制造过程中制造镀通孔,制造者在电路板层压板和任一侧存在的箔上钻孔。孔的壁然后被电镀,以便它将信号从一层传导到另一层。
为了准备用于电镀的电路板,制造商必须通过化学键合的无电镀铜薄层使电路板从上到下导电,所述化学键合薄层粘附到孔的内部和电路板的边缘。这一步被称为铜沉积。
沉积之后,电路图像被施加和显影。然后,存在电路的区域用较厚的铜层电镀,这会将孔和电路涂覆到最终所需厚度(通常约为.001in/.025mm)。从这一点来看,电路板将继续制造过程直到完成。
电镀铜通孔内部的铜孔
沉积问题
沉积问题会影响孔壁内部的互连,并会导致PCB失效。最常见的沉积缺陷是铜衬在孔壁中存在电镀空隙。如果孔的壁不平滑且完全涂覆,则电流不能通过。上面的图像显示了通孔的横截面,其中壁上的铜太薄,很可能是由于沉积和电镀不良造成的。
在沉积过程中,当铜没有被均匀地涂覆时,发生电镀通孔中的电镀空洞,从而阻碍了适当的电镀。这可能是由于污染,孔侧面的气泡和/或粗钻。所有这些都可能在通孔的壁上形成不平整的表面,这使得难以施加平滑连续的铜线。
防止电路板中的电镀空洞
防止由粗糙钻孔引起的PCB电镀空洞的最好方法就是确保在使用过程中遵循制造商的指示。制造商通常会对建议的钻头数量和钻头的进给速度和速度提出建议。钻速过低的钻头实际上可能
会粉碎
下来的材料,形成粗糙的表面,在沉积和电镀过程中难以均匀涂覆。如果钻速过低,则可能会出现钻头涂抹,尽管它可以在去污期间进行矫正。
