电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 1-8路光纤电话光端机功能说明
1-8路光纤电话光端机功能说明
2021-03-08 09:41:06     打赏
主要特点
需要了解的
QQ:281537653
TEL:13622898428(微信同步)
采用模块化设计,集成度高,性能稳定可靠
提供1-8路电话传输
可提供1路线速100M以太网
支持来电显示
抗干扰能力强,内置防雷处理
单模多模自适应,FC/SC接口
技术指标
语音带宽:8KHZ
编解码方式:PCM编解码,每话路256Kb/S,符合ITU-T G.711
信令控制:透明支持任意带内信令,符合ITU-T G.732
接口通信终端:普通电话机或集团电话,程控交换机(PBX),公用电话外线PSTN网
连接方式:电话与交换机模式
振铃电压:75V,振铃频率:25HZ/50Hz(FXS)
回损:40 db
振铃检测电压:35V
振铃检测频率:17HZ-60HZ
阻抗:200Ω+680Ω||0.1μF(FXO)
         200Ω+560Ω||0.1μF(FXS)
整机功耗:小于6W
电话接口类型:RJ11
LAN接口:10/100BASE-T  RJ45接口
光纤接口类型:单纤FC/SC型连接器
传输距离:多模0-2KM,单模0-20KM(标准型,最远可定制100KM)
光线路速率:155MHZ
光发送功率: 不小于-12dBm
光接收灵敏度: 优于-26dBm
工作电压:DC 5V 2A
关键词: 1-8路     光端机     功能     光纤
