照明产业持续推动电感性负载,令人困扰的是,其产生的电感抗与系统的电阻反向,会降低系统的效率,功率因数校正PFC得以解决上述问题。但PFC在初始充电时,将产生损坏系统中其他电路的涌浪电流,而透过热敏电阻的使用,可有效抑制涌浪电流,避免电路受到损坏。
涌浪限制电路的核心为高电阻。在电路中放置电阻器可限制电容器能取得的电容。然而一旦电容器已充电,若电阻器留在电路中,其将会持续造成热能损失,并将降低总效率。基本上,一旦涌浪电流受限,开关可用来绕过电阻器。
处理涌浪电流最有效率的方式是使用热敏电阻(Thermistor)。热敏电阻是一种特殊的可变电阻器,其电阻依据温度而定。举例来说,负温度系数(Negative Temperature Coefficient,NTC)热敏电阻,其温度上升时能大幅度且可预测地降低电阻。
为限制涌浪电流,将NTC热敏电阻放置于电源以及PFC电容器和电感性负载电容器之间(图1)。开机时,NTC热敏电阻温度低,故能提供高电阻。除了限制进入电容器中的电流外,此高电阻产生的热能将提高热敏电阻的温度。
NTC自动加热的同时,其电阻快速下降。当涌浪电流趋于平稳的同时,NTC热敏电阻的温度已经足够将电阻降到最低,且能让电流通过,而不对系统运作或效率带来负面的影响。如此一来,NTC热敏电阻能有效地提供限制涌浪电流所需的电阻,同时排除了对额外电路系统的需求,如旁路开关。有了负温度系数热敏电阻后,照明设备商便能保护照明系统,在无需复杂昂贵的旁路电路之下,使其免受到跟PFC相关之涌浪电流的影响。
共1条
照明系统如何应用NTC热敏电阻抑制浪涌电流
关键词: 热敏电阻
共1条
