电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱工作 » 小功率220V转5V流量计acdc电源模块,DIP封装且隔离稳压单路输出
2021-03-11 21:08:36     打赏
我们都知道,现在元器件类产品的研发技术越来越好,HA系列acdc模块电源,采用高频开关技术,实现了高性能、高效率与超小体积的完美结合。无论是单路、双路、还是三路输出,内部均集成有输入过压、过流保护电路,EMI滤波电路(部分系列),整流滤波电路,输出整流、滤波电路,及输出短路,过负荷、内部过热保护电路。广州厂家汇智电子针对此特性,为流量计特研制一款DIP封装小功率3W的HA系列acdc电源模块,型号HAW3-220S05A2C电源模块可成为两相小功率ac电源模块平替品。
广州厂家汇智电子研制的HAW3_S-A2C系列acdc电源模块产品有小功率、中功率和大功率之分,小功率密度使HA系列模块电源实现了电路板直接安装,无须外加散热器;而其体积更小、重量更轻、使用更加方便,可大幅度减小设计时间及成本。3W220V转5VHAW3-220S05A2C成为流量计使用最优品是因为其工作环境与装置产品-40℃~+75℃ 的匹配,成为可平替两相acdc电源模块的原因是以下参数:
● 宽输入范围:90~305VAC
● 输出电压:5VDC
● 输出电压精度:±2%(typ)±5%(Max)
● 隔离电压:4000Vac
● 转换效率80%
● 开关频率:65KHZ
● 安装方式:PCB板上直插式安装
● 工作温度范围:-40℃~+75℃
● 输出过载,过流,短路保护,过温保护,自动恢复
● 国际标准引脚方式
● 封装形式:小型 DIP封装(尺寸:37.5*18.5*13.5mm)
● MTBF≥350万小时(3500000Hrs)
广州厂家汇智电子为流量计研制3W小体积、高效率的隔离稳压单路输出模块电源,具有全球输入电压范围,低纹波、低温升、低功耗、高效率等特点,经严格的出厂测试考核验证成为两相电源模块平替品。目前从汇智电子预定采购DIP封装、5V3W小功率acdc电源模块HAW3-220S05A2C比较多,有意了解者可通过汇智电子官网;
广州汇智电子电源模块源头厂家逐渐把dcdc电源模块产品的使用范围拓展,希望为电子产品的生产商提供强有力的元器件保障。除提供免费试机外,还可根据客户需求进行量身定制电源模块产品。如有需求直接百度输入“汇智电源模块”即可找到我们,免费试机热线:131-688-91808。
关键词: 电源
