电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 如何用STM32驱动LCD12864显示屏【代码讲解篇】
2021-03-16 14:19:39     打赏
引言:
这里我们只讲解接线和代码实现,具体的原理在上一篇博客中已经讲解,如果想了解具体原理可以查看上一篇博客
《STM32 LCD12864 串行通信模式 (从原理让你理解)》
下方代码的实现也是基于上一篇的讲解顺序来的
设备: STM32F407ZGT6
引脚接线:
    VSS——GND
     VDD——VCC(5V or 3.3V)
     V0 亮度调节  不接
     CS ——接VCC,持续高电平,一直选通。
     SID ——接PE1
     SCLK  ——接PE0
     PSB——接GND  串行模式  或者飞线与1脚相连
     BLA——VCC(5V or 3.3V)   或者飞线与2脚相连
     BLK——接GND                 或者飞线与1脚相连
              剩余引脚不接,留空
这样我们最少只会用到4根线  VCC电源 GND地线  SID串行输入  SCLK  时钟  便可以实现串行通信
代码实现:
LCD写入一个字节:
#define WRITE_CMD 0xF8//写命令
#define WRITE_DAT 0xFA//写数据
*  @brief      LCD串行发送一个字节
 *  @since      v1.0
 *  @param  byte   写入字节
 *  @author     Z小旋
void SendByte(u8 byte)
     u8 i;
  for(i = 0;i < 8;i++)
        if((byte << i) & 0x80)  //0x80(1000 0000)  只会保留最高位
    SID = 1;           // 引脚输出高电平,代表发送1
else
SID = 0;         // 引脚输出低电平,代表发送0
/*或
SID = (Dbyte << i) & 0x80;
上面那样为了方便理解
SCLK = 0;   //时钟线置低  允许SID变化
delay_us(5); //延时使数据写入
SCLK = 1;    //拉高时钟,让从机读SID
 *  @brief      LCD写指令
 *  @since      v1.0
 *  @param  Cmd   要写入的指令
 *  @author     Z小旋
void Lcd_WriteCmd(u8 Cmd )
     delay_ms(1);    //由于我们没有写LCD正忙的检测,所以直接延时1ms,使每次写入数据或指令间隔大于1ms 便可不用写忙状态检测
     SendByte(WRITE_CMD);            //11111,RW(0),RS(0),0
     SendByte(0xf0&Cmd);      //高四位
     SendByte(Cmd<<4);   //低四位(先执行<<)
 *  @brief      LCD写数据
 *  @since      v1.0
 *  @param  Dat   要写入的数据
 *  @author     Z小旋
void Lcd_WriteData(u8 Dat )
     SendByte(WRITE_DAT);            //11111,RW(0),RS(1),0
     SendByte(0xf0&Dat);      //高四位
     SendByte(Dat<<4);   //低四位(先执行<<)
向LCD发送一个字节,也就是SID引脚相对于高低电平 高电平=1 低电平=0  同时时钟线变化,使得数据可以读取和发送
结合第一篇原理介绍即可理解。
关于&运算与<<  参看  《C语言运算符与操作符的用法全面汇总(非常有用)》
LCD初始化:
这里为了方便移植,将GPIO的初始化与LCD初始化分为两个,使用时根据自己的引脚只修改GPIO初始化即可
宏定义和GPIO初始化:
//接口(SID: PE1  SCLK: PE0)
#define SID PEout(1)
#define SCLK PEout(0)
*  @brief      GPIO_init
 *  @since      v1.0
 *  @param  None
 *  @author     Z小旋
 *  使用时自行修改这里的初始化即可
void lcd_GPIO_init()
  GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOE, ENABLE);//使能GPIOE时钟
  //GPIOE0,E1初始化设置
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;//普通输出模式
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;//推挽输出
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;//100MHz
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd =  GPIO_PuPd_NOPULL;//无上拉
  GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);//初始化
  SID=1;
  SCLK=1;
根据不同的型号和管脚修改对应初始化即可
LCD初始化:
 *  @brief      LCD初始化
 *  @since      v1.0
 *  @param  None
 *  @author     Z小旋
void Lcd_Init(void)
    delay_ms(50);    //等待液晶自检(延时>40ms)
Lcd_WriteCmd(0x30);        //功能设定:选择基本指令集  ,选择8bit数据流
    delay_ms(1);//延时>137us
    Lcd_WriteCmd(0x0c);        //开显示
    delay_ms(1); //延时>100us
    Lcd_WriteCmd(0x01);        //清除显示,并且设定地址指针为00H
    delay_ms(30); //延时>10ms
Lcd_WriteCmd(0x06);        //每次地址自动+1,初始化完成
LCD写入字符或汉字:
/* 字符显示RAM地址    4行8列 */
uint8_t LCD_addr[4][8]={
{0x80, 0x81, 0x82, 0x83, 0x84, 0x85, 0x86, 0x87},  //第一行
{0x90, 0x91, 0x92, 0x93, 0x94, 0x95, 0x96, 0x97}, //第二行
{0x88, 0x89, 0x8A, 0x8B, 0x8C, 0x8D, 0x8E, 0x8F}, //第三行
{0x98, 0x99, 0x9A, 0x9B, 0x9C, 0x9D, 0x9E, 0x9F} //第四行
 *  @brief      显示字符或汉字
 *  @since      v1.0
 *  @param  x: row(0~3)
 *  @param  y: line(0~7)
 *  @param str: 要显示的字符或汉字
 *  @author     Z小旋
void LCD_Display_Words(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t*str)
Lcd_WriteCmd(LCD_addr[x][y]); //写初始光标位置
while(*str>0)
      Lcd_WriteData(*str);    //写数据
      str++;
首先写入DDRAM对应初始游标位置,然后在该位置写入字符串 写一个字节之后,DDRAM对应游标地址就自动+1到下一个游标位置继续写,直到字符串空为止
LCD清屏:
 *  @brief      清屏函数
 *  @since      v1.0
 *  @param  None
 *  @author     Z小旋
void LCD_Clear(void)
Lcd_WriteCmd(0x01); //清屏指令
delay_ms(2); //延时以待液晶稳定【至少1.6ms】
LCD显示图片:
 *  @brief      显示图片
 *  @since      v1.0
 *  @param  *pic   图片地址
 *  @author
void LCD_Display_Picture(uint8_t *img)
uint8_t x,y,i;
Lcd_WriteCmd(0x34); //切换到扩充指令
Lcd_WriteCmd(0x34); //关闭图形显示
for(i = 0; i < 1; i++)   //上下屏写入
for(y=0;y<32;y++)   //垂直Y写32次
for(x=0;x<8;x++)   //横向X写8次
Lcd_WriteCmd(0x80 + y); //行地址
Lcd_WriteCmd(0x80 + x+i); //列地址
Lcd_WriteData(*img ++); //写高位字节数据 D15-D8
Lcd_WriteData(*img ++); //写低位字节数据 D7-D0
Lcd_WriteCmd(0x36);//打开图形显示
Lcd_WriteCmd(0x30);        //切换回基本指令
具体原理可以结合 LCD图片显示 部分查看
这里要注意  在显示一幅图片之后,要加上2s左右延时,否则不会有图片显示
这里再把显示步骤放在下面,方便理解
图片显示的步骤
1切换到扩充指令
2 关闭绘图显示功能
3 先将垂直的坐标(Y)写入CGRAM地址
4 再将水平的位元组坐标(X)写入CGRAM地址
5 将高位字节D15-D8写入RAM中
6 将低位字节D7-D0写入到RAM中
重复3-6步,完成图片各个部分的写入  先写上半屏,再写下半屏
7 打开绘图显示功能        8切换回基本指令
使用图片取模软件时要注意 图片取模方式:横向取模,字节正序
到此基本的功能都已经实现了,我把完整的工程代码放到下面,有需要的可以自行下载查看
弄到百度云了,CSDN下载还要钱。。。
链接: https://pan.baidu.com/s/1_OabL-e2mgZebKjjFnW1Ow 提取码: tfxw
github:    https://github.com/ZXiaoxuan/STM32-LCD12864/tree/ZXiaoxuan
至此,LCD12864完毕,
PS: 代码没有任何问题,直接修改GPIO初始化部分即可
本文纯属转载,如有侵权请联系删除。
最后加上小编看这两篇讲解的心得:总体来说从头认真仔细的看到末尾,基本上就能理解LCD12864的驱动方式,至于代码:
我会放到下边的附件里边,方便大家的下载。代码用的是f4系列的,要想使用f1系列的需要进行移植。
还有就是串行通信跟串口通信可不一样哈!小编以前还在懵呢!没必要非要用本文中f407ZGT6,其他f4的板子也行,小编用的就是f407VET6.
最重要的一点是,插线的时候别插错了。还有LCD12864后边有一个螺丝可以调节屏幕的亮度,
有时候什么都对了,结果还是显示不出来,那就去转转螺丝,说不定你就能看到,小编就是这样的。哈哈哈!
最后希望能帮到大家呀!
版权声明:本文为CSDN博主「Z小旋」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/as480133937/article/details/97765912
关键词: STM32F4          LCD12864          显示屏     代码
